Brancher prise interupteur et lampe
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
18/07/2019 à 20h08
18/07/2019 à 20h08
J'ai un système électrique comprenant une prise, un interrupteur et une lampe.
Je précise que la prise et indépendante de l'interrupteur.
J'ai refais cette pièce et j'ai du débrancher er rebrancher les fils. Mais depuis la lampe ne fonctionne plus. La prise oui.
J'ai beau vérifier tout est bien connecté.
Donc j'ai du me tromper d'emplacement pour un fil.
Auriez vous un schéma pour brancher ces 3 éléments ensemble que je puisse vérifier mon erreur.
En pièce jointe un schéma
Désolé je suis novice en Elec...
Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/07/2019 à 06h41
19/07/2019 à 06h41
Votre schéma devrait fonctionner à condition d'utiliser les 2 bonnes bornes de l'interrupteur sur les 3 qu'il comporte. Donc si cela ne fonctionne pas ainsi, essayez de déplacer un des fils de l'interrupteur sur la borne libre.
A noter que les couleurs de fils sont étonnantes et que ce montage est hors norme (mélange circuit prise et éclairage)...
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/07/2019 à 08h04
19/07/2019 à 08h04
Ok, merci.
Je vais tester. Dans le doute je vais changer linterupteur et la prise car ça date de 1990...
Effectivement les couleurs c'est n'importe quoi
Message(s) : 19541
19/07/2019 à 08h56
19/07/2019 à 08h56
voir schémas du câblage
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/07/2019 à 09h00
19/07/2019 à 09h00
J'ai du mal dessiné, mais en haut c'est un interrupteur et j'ai fais une flèche pour montrer ce qu'il y a dedans soit 3 ports.
Je pense que tu as du croire que c'était une autre prise.
Si tu as le temps je veux bien un nouveau dessin stp.
Merci en tout cas
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/07/2019 à 10h36
19/07/2019 à 10h36
Comme je le disais plus haut, votre dessin de départ est correct. Reste à bien câbler l'inter. Si vous avez une photo de cet inter coté raccordements on pourra vous en dire plus, mais comme déjà dit, si ça ne fonctionne pas dans une configuration, il suffit de déplacer un fil...
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/07/2019 à 10h48
19/07/2019 à 10h48
Impossible de charger la photo.....
Je vais tenter de décrire.
Il y a 3 doubles entrée
Une marquée L qui est rouge.
Une marquée 1 qui est noire
Une marquée 2 qui est noire
Il y a un schéma qui montre que L est relié à 1 et je suppose qu'il bascule vers 2 quand on appuyé.
Du coup merci de me dire ou câblé celui qui va vers la lampe et l'autre vers la prise.
Merci encore
Message(s) : 19541
19/07/2019 à 12h35
19/07/2019 à 12h35
Merci encore
il faut que ce soit à tout prix le fil rouge qui passe par l'inter c'est la phase et il est obligatoire de couper la phase
donc câbler comme ceci
le rouge venant de la prise sur la L rouge
celui qui va vers la lampe une des 2 autres bornes au choix
le blanc le neutre direct lampe sans passer par l'inter
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/07/2019 à 13h09
19/07/2019 à 13h09
Salut les3c19,
Je n'ai volontairement pas fait cette remarque car l'on ignore si le fil rouge est la phase ou le neutre. Dans la mesure où il n'existe aucune imposition de couleur pour la phase elle pourrait aussi bien être sur le fil blanc, ce que j'ai conclu du montage présenté. En revanche, le neutre devait être bleu...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/07/2019 à 13h11
19/07/2019 à 13h11
Vous câblez vos 2 fils, un sur L, l'autre au choix sur 1 ou 2.
Message(s) : 19541
19/07/2019 à 13h48
19/07/2019 à 13h48
cjupiter a écrit :
Salut les3c19,
à ma connaissance des chantiers depuis 1967 (date de la mise en place de la C15100), le neutre n'a jamais été rouge, le blanc et le gris en neutre eux oui,
d'ou mon insistance sur ce rouge en phase, ce qui est le cas chez moi, installation de 1968,
(installation non réalisé par moi, achat de cette maison, il y a quelques années, mais en 1968 j'en faisait déjà des installations avec rouge en phase, gris en neutre et noir en terre)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/07/2019 à 13h54
19/07/2019 à 13h54
Bon un peu hors sujet mais du vécu :
il y a eu aussi des installations avec la terre en rouge , je pense avant les 60's
cordialement
Le + Bo F
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/07/2019 à 16h37
19/07/2019 à 16h37
Le problème c'est qu'actuellement lorsque cela fonctionnait avant les travaux, le fil rouge ne passait pas par linterupteur mais par l'ampoule.
Y a t'il un risque électrique de faire des tests de branchements ? Je veux dire risque de court circuit ou incendie?
Message(s) : 19541
19/07/2019 à 17h48
19/07/2019 à 17h48
re
tu peux passer le blanc par l'inter sans risque de faire un court circuit ou incendie
le risque c'est que ce ne soit pas la phase est que en touchant les fils à la lampe inter coupé (lampe éteinte) tu prenne une bonne châtaigne
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/07/2019 à 17h59
19/07/2019 à 17h59
La châtaigne je peux la.prendre uniquement en touchant les fils rassure moi. Pas si je monte tout et que j'allume linterupteur? Pour moi c'est du plastique cest secure non?
Je précise que je travaille avec le disjoncteur off au tableau.
Après je me dis qu'avant ça marcher comme ça donc il n' y a pas de raison...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
20/07/2019 à 10h11
20/07/2019 à 10h11
Neutre en gris, OK, mais en blanc je n'ai jamais vu...
De toute façon, je me méfie toujours des couleurs de fils sur une installation ancienne (ou même neuve) qui a été bricolée au fil du temps.
Le mieux serait de tester tout cela pour être sur du coup.
Des installations où les interrupteurs coupent le neutre, j'en ai vu pas mal effectivement. Cela peut présenter un danger lorsque l'on pense qu'en coupant à l'inter on n'a plus de risque de toucher les fils. Mais la sécurité impose de ne jamais travailler sur un circuit en coupant uniquement à l'inter !
Visiteurs non identifiés : 3698
