Brancher prise murale RJ45
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
30/05/2011 à 00h03
30/05/2011 à 00h03
Bonsoir tout le monde
Cet aprem j'ai voulu déplacer une de mes prises RJ45 (jusque là elle arrivait à un endroit que je n'utilise pas et j'en ai besoin à un autre endroit de la maison).
J'ai donc démonté la prise RJ45 là où elle était et ramené le cable là où je vais installer la prise.
J'ai pas été super attentif au démontage de la prise et j'ai peur de pas réussir à la remonter.
J'ai d'ailleurs été très étonné de voir que les petits fils n'étaient pas dénudés.
Est-ce normal (l'électrcien qui m'a fait l'install est un charlot je précise).
Sinon faut-il un outillage particulier pour cette opération ?
D'avance merci pour vos réponse.
PS : je précise j'ai un appareillage Hager
Message(s) : 10900
30/05/2011 à 07h17
30/05/2011 à 07h17
normalement les prises RJ45 sont autodénudantes
une photo, une référence??????
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
30/05/2011 à 11h43
30/05/2011 à 11h43
Oui c'est exactement cette prise !!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
30/05/2011 à 11h58
30/05/2011 à 11h58
Comme l'a dit Efred, la prise est auto dénudante, donc pas de soucis de ce coté. Par contre deux points a voir :
1: quel norme de câblage a été employée par l'électricien ? En effet, deux normes existent: A et B, c'est détaillé sur le lien d'efred. Logiquement, il devrait avoir employé la B, mais il faudra le vérifier par exemple en déboitant une autre prise, et en observant comment elle est câblée.
Sinon, comment allez vous faire pour déplacer le câble ? ( une jonction est clairement a éviter ... ).
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
30/05/2011 à 16h20
30/05/2011 à 16h20
Hélas j'ai vraiment démonté trop rapidement la prise pour voir quel norme de cablage a été utilisée.
Mais je vais en démonter une autre pour voir.
Le cable utilisé était du grade 6 il me semble.
Je comptais à la base déplacer la prise + tirer le cable entre la baie et la prise (c'est à dire utiliser le cable de la prise dont je ne me sers plus vers la prise dont je veux me servir).
Hélas il est trop court donc je vais devoir en racheter et le passer dans la gaine
Visiteurs non identifiés : 277
