Brancher prise sur circuit interrupteur
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
05/03/2023 à 10h06
05/03/2023 à 10h06
dans mon sous sol je manque cruellement de prise électrique.
je souhaite ajouter des prises sur le circuit de lumière
voici une photo d’un interrupteur. Je souhaite brancher un bloc 2 prises juste à côté. Pouvez vous m’expliquer le schéma à suivre svp ?
merci pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/03/2023 à 10h14
05/03/2023 à 10h14
Votre interrupteur est cablé avec un 3G1.5, les 2 fils sont donc une phase et le retour lampe. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour une prise, il vous manque le neutre.
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
05/03/2023 à 10h23
05/03/2023 à 10h23
 merci de la reponse
Voici la lampe que l’interrupteur pilote.
je peux tirer le câble à partir de la pour mettre une prise sur le mur
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/03/2023 à 22h10
05/03/2023 à 22h10
Si vous avez un sous-sol, votre tableau électrique s'y trouve peut-être et s'il reste de la place il est peut être plus simple d'ajouter un disjoncteur et créer un circuit dédié à vos prises. La pose de type métro comme elle est déjà présente est assez facile à réaliser. J'ai fait ainsi dans mon sous-sol quand j'ai construit mon établi et comme ça pas de surprise ou de complication.
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
06/03/2023 à 07h04
06/03/2023 à 07h04
Il est là le problème. Mon tableau est plein de chez plein Triste
4 rangées et plus une seule place
Message(s) : 2609
06/03/2023 à 21h55
06/03/2023 à 21h55
Et sur votre gaine technique, il n'y a pas la possibilité d'ajouter un petit tableau une rangée ?
Message(s) : 9949
06/03/2023 à 22h52
06/03/2023 à 22h52
Vous n'etes pas obligé d'ajouter un disjoncteur.
Si c'est juste pour ajouter 2 prises, vous pouvez vous rependre sous un disjoncteur d'un circuit prises existant (si possible pas trop chargé)
Visiteurs non identifiés : 285
