brancher tableau et installation monophasé sur triphasé
Par alphiar
avatar - alphiar
23/02/2012 à 14h40
23/02/2012 à 14h40
Bonjour à vous tous ! après lecture des passionnants post je ne trouve pas de réponse clair à ma situation. MA SITUATION Je rénove une petite fermette du Moyen-Age. Cette fermette se compose : -d'un bâtiment principal :rez de chaussé habitable avec une grange pour une superficie de 80 m2, première étage de 80 m2, -d'une étable (sans étage ou grenier) accolée au bâtiment principal de 30m2. -d'une dépendance de 30 m2 (sans étage ou grenier), qui se trouve à 5 mètre de l'étable. J’aménage le premier étage du bâtiment principal qui se trouvait être le grenier (comble), ainsi que la grange au rez de chaussé. Au rez-de-chaussé (trois pièces) se trouve une ancienne installation électrique avec un abonnement Triphasé 18 KVH 30A, tarif bleu (heures creuses, heures pleines). Dans chacune des pièces se trouve un gros accumulateur d'énergie triphasé qui se met en route uniquement la nuit. Depuis l'installation d'un poêle à bois, un seul des ces gros accumulateurs est allumé. Dans la grange il y a un ballon d'eau chaude en triphasé. Cette installation est ancienne mais fonctionne très bien comme cela et pour des raisons financières je ne souhaite pas la refaire d'ici au moins 5 ans. Je souhaite garder l'installation telle quelle, et garder l'abonnement triphasé pour au moins 5 ans, mais brancher dès que possible mon tableau neuf pour l'installation neuve au première étage. D'ici 5 ans je me lancerai dans la rénovation de l'étable et créerait un étage, la superficie du bâtiment de l'étable se trouvera donc doublé : 60 m2, il y aura un poêle à bois dans chaque pièce ainsi qu'un radiateur 2000 watt dans chaque pièce qui fonctionnera pas ou peu, j'effectuerai également la rénovation de la dépendance de 30m2, j'installerai également un poêle à bois ainsi qu'un radiateur 2000 watt, qui ne fonctionnera pas ou peu. Il est possible aussi qu'aucun radiateur électrique ne soit installer dans l'étable et la dépendance, uniquement des poêles à bois, je m'oriente de plus en plus vers cette solution. Le projet fini, la superficie totale de la fermette sera de 250 m2 Je me dois de penser à ces travaux futures, le projet est évolutif. Pour l'instant j'ai fini les combles et mis une installation électrique neuve au premier étage dont la superficie est de 80 m2, l'ancien tableau électrique se trouve dans la grange, le nouveau tableau également, posé à 3 mètre de l'ancien. Au premier étage se trouve : -2 chambres à l'enfilade, dans l'une des chambres se trouve également un poêle à bois. -une cuisine/salle à manger. -une salle de bain. -des toilettes séparées. -dans la chambre 1 se trouve un radiateur 2000 watt (230V 50Hz, classe II, degré de protection IP24) qui restera éteint la plupart du temps à cause de la présence du poêle, -dans la chambre 2 se trouve un radiateur 2000 watt qui fonctionnera également peu grâce au poêle on laisse la porte ouverte entre la chambre 1 et 2, -dans la cuisine/salle à manger se trouve un radiateur 2000 watt qui se devra de fonctionner normalement, -dans la salle de bain se trouve un sèche serviette de 650 watt, -dans les toilettes se trouve un radiateur de 1000 watts, -dans la grange au premier étage se trouve un radiateur de 2000 watt Voici des photos du tableau électrique -ancien- qui alimente le rez-de-chaussée : Voici des photos de mon tableau électrique -tout neuf- qui va alimenter le premier étage ainsi que la grange au rez-de-chaussé : J'ai fait l'acquisition d'un tableau Legrand précablé dont voici l'installation de base : MES QUESTIONS Je souhaiterai brancher ce tableau neuf sur l'ancien, comment dois-je m'y prendre sachant que l'abonnement est en triphasé 18 KVH 30A, tarif bleu (heures creuses, heures pleines) et que mon installation est en monophasé ? Je souhaiterai installer un gestionnaire d'énergie fil pilote pour tous les radiateurs, quel model choisir en regard de mon projet évolutif ? J'ai lu sur le forum qu'il fallait que j'ajoute en tête de tableau un interrupteur sectionnaire tétrapolaire et en aval des interrupteurs différentiels 30 mA bipolaire pour les circuits monophasé (un par phase). Dans ma situation (présence de l'ancien tableau) est-ce toujours le cas ? J'ai l'impression que les 3 interrupteurs différentiels 30 mA bipolaire pour les circuits monophasé sont bien présents sur le tableau neuf ? Pouvez-vous le confirmer ? J'ai également lu la possibilité d'installer un délesteur, qu'en pensez vous pour ma situation ? Le gestionnaire d'énergie ne fait-il pas office de délesteur ? Par rapport aux radiateurs, ne vaut-il pas mieux poser un autre tableau électrique uniquement pour eux ? Pour raccorder mon nouveau tableau, dois-je le raccorder à partir de l'ancien, et donc achat d'un cable triphasé de 3 mètres de long (car l'ancien tableau est à 3 mètres du nouveau) ou puis-je poser une sorte de boite de dérivation à la sortie du compteur EDF ? Photos ici : Merci infiniment pour vos réponses et votre patience, à bientôt
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
23/02/2012 à 17h01
23/02/2012 à 17h01
Trop long et je suis fatiguer
Message(s) : 19541
23/02/2012 à 20h45
23/02/2012 à 20h45
C'est possible mais faut brancher le nouveau avec une phase différente sur les inters diff. pour bien équilibrer l'ensemble la liaison peu se faire depuis l'ancien ,sous le DB il n'est admis qu'un fil par borne! Câble en 10mm²
En mettent un gestionnaire il faut mettre tout le chauffage sous un même inter diff et comme tu es en tri cela risque fort d'être équilibrer , donc en attente de tout passer en mono ensuite c'est le nombre de zone qui compte pour le choix du gestionnaire
Dans ton cas tu as la coupure générale par le DB est c'est suffisant pas besoin d'en rajouter!
certain font les deux
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/02/2012 à 21h37
23/02/2012 à 21h37
j'espère que jeanpierre14ma est parti se reposer. Bon rétablissement. Dodo
Pour notre amis alphiar, je te félicite. Top !
Tu as la chance de pouvoir retaper une petite fermette, le rêve de tout bricoleur du dimanche. Oui
notre pro les3c19 a répondu à tes questions.
Moi, j'en ai une subsidiaire.
Tu as un contrat 18kva triphasé, parfait.
J'aimerai connaitre géographiquement si tu te situes en campagne et si tu es en bout de réseau.
La question est dirigé car actuellement, ta consommation est reparti sur les 3 phases donc tu limites la chute de tension sur le réseau ERDF.
Si maintenant, au futur, pour 250m2, tu as besoin de 18kva monophasé, maximum que tu pourrais avoir, et que tu es dans une zone mal desservi du point de vue ERDF, tu risque de te retrouver avec une tension si basse que soit tu abimeras tes appareils, soit il ne fonctionneront pas, soit les deux.
Je connais tellement de situation catastrophique de la sorte que mieux vaut vérifier avant, alors que tu es en triphasé que aprés.
Saches aussi que le passage de triphasé à monophasé est payant. On doit te remplacer ton panneau électrique ERDF de triphasé à monophasé.
Voilà, c'est au cas où mais peut être tout bon.
Bises à tous
Cool
Message(s) : 19541
24/02/2012 à 07h14
24/02/2012 à 07h14
Pour dire simple en mono tu ne peux pas avoir plus de 12KW donc ATTENTION! de toute façon on peu faire une installation mono et raccordé sur du tri seul le chauffage devra être lui d'entrée en triphasé
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
