Brancher thermostat
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
24/01/2016 à 16h18
24/01/2016 à 16h18
Je voudrai installer un thermostat sans fil Netatmo sur une instalation avec des radiateurs électriques dans le tableau j'ai un relais si je coupe la phase du relais il claque et s'ouvre donc coupe le chauffage si je branche le relais sur ce fil c'est ok?
J'ai essayé tout fonctionne mais ce qui me gêne c'est de rebalancer une phase dans le thermostat qui est lui même deja alimenté en 220 volts.....
Pouvez vous m'eclairer un peu et d'avance merci de votre aide Colère
Message(s) : 9951
24/01/2016 à 16h24
24/01/2016 à 16h24
Un chauffage électrique est fait pour être utilisé avec un programmateur avec fils pilote et pas un thermostat centralisé.
Si vous tenez absolument au thermostat, il en faudra un par pièce à réguler.
Celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire d'un contacteur NO, dès que la température de régulation sera atteinte.
En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Je vous donne néanmoins le schéma au cas où
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
26/01/2016 à 21h06
26/01/2016 à 21h06
Merci de tes conseils
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
