Brancher un Interphone URMET
Par RoRo1983
avatar - RoRo1983
07/10/2014 à 11h30
07/10/2014 à 11h30
Bonjour, L'ouvrier qui a effectué des travaux chez moi a débranché l'interphone et ne l'a pas rebranché. Pire il l'a jeté. Donc j'ai contacté la boite avec laquelle la copropriété travaille et du coup ils m'ont indiqué le modèle a acheter ( URMET 1130/55 ). Ils m'ont envoyé un technicien pour vérifier les branchements et cette personne n'est plus revenue. Je me lance pour essayer de le brancher moi-même. Le technicien a noté les choses suivantes sur un bout de papier après avoir vérifié les branchements (voir photo). Et ci-joint les photos de mon interphone. J’espère que quelqu'un peut m'aider afin de comprendre comment effectuer les branchements? Merci par avance pour l'aide Sourire Bonne journée.
13/10/2014 à 20h12
13/10/2014 à 20h12
Bonsoir.
Ce n'est pas possible de deviner sans savoir comment les fils sont branchés à l'autre extrémité du câble.
J'ai d'ailleurs l'impression que parmi les fils dont le cuivre est dénudé il y en a un avec l'isolant incolore, ce qui ne correspond pas à le proposition.
Tu es en copropriété : propriétaire ou locataire ?
Dans le premier cas, demande au syndic de faire intervenir l'électricien (éventuellement celui spécialisé en "courants faibles"); dans le second cas, demande à ton bailleur (ou à la régie qui le représente) d'agir de même.
Salut, @+
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
