Branchement va et vient
Par link182
avatar - link182
Message(s) : 6
29/06/2014 à 16h07
29/06/2014 à 16h07
Bonjour, je dois changer un double va et vient... J'ai pris une photo et plan des fils avant, mais je n'arrive pas a obtenir le meme résultat avec le nouvel interrupteur. Voici le branchement initial : et voici l'interrupteur Legrand : Auriez-vous une idée du branchement ? Merci beaucoup de votre aide
29/06/2014 à 16h20
29/06/2014 à 16h20
Tu as acheté un double va et vient, mais le fonctionnement n'est qu'en simple allumage (x 2 )
La couleur bleue n'est pas très conventionnelle à un interrupteur mais j'ai retranscrit ces couleurs sur le schéma ci'après
Par link182
avatar - link182
Message(s) : 6
29/06/2014 à 16h54
29/06/2014 à 16h54
Merci je vais essayer mais... j'ai 2 rouges et 2 bleus qui arrivent... sur ton schéma il ne manquerait pas un fil par rapport au mien ?
29/06/2014 à 16h58
29/06/2014 à 16h58
A pardon j'avais pas vu le fil bleu en bas à droite Donc tu as un simple allumage et un va et vient
je corrige
Par link182
avatar - link182
Message(s) : 6
29/06/2014 à 18h02
29/06/2014 à 18h02
Merci, mais ca ne marche pas... effectivement l'un est un simple allumage, l autre un va et vient. Comment connaitre les fils qui ne servent qu'au simple interrupteur ? Comme ca je peux isoler les fils et limiter les possibilités...
29/06/2014 à 18h14
29/06/2014 à 18h14
Si ton dessin initial est bon, le fil rouge en haut a gauche, c'est le simple allumage..
Encore faut-il que tu ai bien repéré les 2 fils rouges.. car l'un est le retour lampe pour le simple allumage (cité ci-dessus) et l'autre rouge est l'arrivée phase à positionner en regard d'une des 2 laguettes rouges de ton nouvel interrupteur..
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
