câblage domotique 2 ballons eau chaude
avatar - david78260
Message(s) : 5
12/08/2020 à 17h36
12/08/2020 à 17h36
Bonjour, je vous explique mon soucis : je viens de faire faire des combles, a l'origine nous avions prévu avec le commercial qu'il y aurait un ballon d'eau chaude de 300L horizontale dans la sous pente de la salle d'eau en remplacement d'un ballon de 300L vertical au RDC Au final le ballon n'a pas été fourni ni même mentionné sur le contrat (c'est ma faute j'ai pas tout lu ...) Bref ... je m’aperçois de 2 choses, les ballons de 300L horizontaux n'existe pas, et l’électricien n'a pas cablé le jour/nuit ... La solution envisagé avec un amis plombier est de mettre 2 ballons en série pour avoir au moins 300L ( nous sommes 6 adultes a la maison) de ce coté c'est en cours d'etre réglé Coté Electricité maintenant, vu qu'il n'a pas de câblage jour/nuit dans les combles je vais utilisé ma box domotique pour gérer cela ... j'imagine gérer indépendament les 2 ballons (chacun faisant 3000w) je prévois d'utiliser des relais pour la commande de puissance (1 relais par ballon), eux même commandé par des relais basse puissance qui ont seront 'domotisé' est ce que cela parait réaliste ???
Message(s) : 9951
12/08/2020 à 20h34
12/08/2020 à 20h34
Je n’ai pas compris l’intérêt de votre domotisation sur ce sujet là
Les heures creuses sont à peine rentable de nos jours (je les ai supprimées chez moi)
Pourquoi ne pas prendre un tarif de base avec un seul ballon raccordé en permanence ?
Ainsi il réchaufferait au fur et à mesure de l’utilisation
Et ce serait plus simple que tout ce que vous envisagez
Mais si vous tenez à votre tarif J/N et à vos 2 ballons, une simple horloge et 2 contacteurs JN seront nettement plus simples de mise en oeuvre
Vous inspirer du schéma joint
avatar - david78260
Message(s) : 5
13/08/2020 à 09h26
13/08/2020 à 09h26
L'abonnement J/N est peut être une source de simplification effectivement, mais étant en chauffage électrique c'est un calcul a faire Merci pour le schéma, c'est ce que j'avais imaginer Sourire 1 seul ballon en 'marche forcé' suffirais à remplacer 2 ballons en J/N (sachant que nous sommes 6) ???
Message(s) : 9951
13/08/2020 à 10h47
13/08/2020 à 10h47
Les kWh consommés en HC sont moins cher qu'au tarif de base. Les HC représentent 1/3 du temps
Mais ceux consommés en HP sont plus cher. Les HP représentent 2/3 du temps.
Avec un chauffage électrique qu'on force en journée et qu'on baisse la nuit, cela augmente donc le prix, et l'économie faite sur le chauffe-eau s'envole.
Vous verrez à l'usage et vous ferez vos calculs à la fin de l'hiver, mais je pense que vous arriverez vite à la conclusion que les HC sont pas ou à peine rentable et ne valent pas les inconvénients qu'elles apportes (risque de manquer d'eau chaude à 6, nécessité de faire tourner LL, LV, SL la nuit pour essayer de rentabiliser...)
Pour un seul ballon cela dépend de la capacité de votre ballon et du moment dans la journée où vous prenez des douche.
C'est sûr que si c'est un 150l et que vous prenez tous les douches au même moment, cela ne suffira pas.
Mais si cela s'étale dans la journée, c'est possible.
avatar - david78260
Message(s) : 5
13/08/2020 à 11h48
13/08/2020 à 11h48
J'ai déjà acheté 1 de 200L ma crainte c'est de n'avoir pas assez d'eau après 6 douches prise essentiellement le soir Triste
avatar - david78260
Message(s) : 5
20/08/2020 à 19h53
20/08/2020 à 19h53
J'ai finalement retenu m'a 1ere idée, 2 ballons de 200L verticaux en série, commandé en domotique Pour ceux que ça intéresse, les boîtiers de commande sont des sonof en zigbee, sur un raspberry pi1 en raspbian et Domoticz pour le soft domotique Toutes la plomberie est faite, je viens de finir de câbler la partie électrique Les ballons chaufferons l'un après l'autre la nuit pour le moment
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
21/08/2020 à 00h41
21/08/2020 à 00h41
Quel intérêt d'avoir 2 ballons en série ? L'eau sort de l'un pour entrer dans l''autre? Ça apporte quoi ?
avatar - david78260
Message(s) : 5
21/08/2020 à 18h15
21/08/2020 à 18h15
400 litres !
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
21/08/2020 à 22h40
21/08/2020 à 22h40
pour ma culture personnelle, un ballon de 200L et un chauffe eau instantanée pour le cas ou le premier est "vide" c'etait pas envisageable ?
Visiteurs non identifiés : 12
