Cablage etrange double interrupteur. Help
Par Madmax
avatar - Madmax
Message(s) : 5
25/05/2019 à 16h55
25/05/2019 à 16h55
Bonjour à tous et toutes ! J'ai actuellement un double interrupteur mais qui fait parfois des petits arcs electrique et donc fais disjoncter. La panne est TRES rare, une fois tous les 3-4 mois mais j'ai décider de le remplacer tout de même par un neuf mais je ne vois pas comment brancher le nouveau... J'ai tout débrancher et essayer de comprendre un peu mieux, et ai constaté les choses suivantes : - le circuit d'origine avait 3 fils (notés 1-2-3) , - le 2eme éclairage apporte 2 fils supplémentaires (noté 4-5 sur mon schéma), - si je mesure les tensions (en ayant enlevé les lampes pour éviter des retours) mais en laissant les autres disjoncteurs enclenchés j'ai : entre 3 et 2 : 50 Volts entre 3 et 1 : 150 Volts entre 2 et 1 : 238 Volts disjonteur coupé entre 1-2 et 1-3 : 20 Volts entre 4-5 : 0 Volts disjoncteur coupé ou non Photo de l'ancien branchement est le suivant : Schema raccordement actuel.jpg Photo du schéma de l'actuel double inter : Ancien-BT-Schema.jpg Photo du schéma du nouveau double inter : Nouveau-Double-Inter.jpg A votre avis ou les fils 1,2,3,4,5 doivent aller sur le nouveau double inter ? D'avance merci de votre aide car là j'avoue être complètement perdu.
Schema raccordement actuel.jpg Ancien-BT-Schema.jpg Nouveau-Double-Inter.jpg
Message(s) : 19542
26/05/2019 à 05h59
26/05/2019 à 05h59
impossible de répondre, vu toutes les erreurs sur le schémas fait main
en premier ce pont entre les bornes L1 et X 3
le repérage des bornes n'est pas correct, exemple la borne L1 n'est pas commune avec les X3 et X4
quand est il des fils ? ? ? les fils étaient ils réellement sur ces bornes ? ? ?
Y a t'il encore la possibilité de faire une photo de l'ancien inter câblé?
qu'appelle tu 1° install et 2° éclairage
est tu vraiment sur que ce soit 2 inters ?
n'y a t'il pas un bouton poussoir et un va et vient?
je vois ça comme câblage
rouge = phase
les 2 bleus = neutre
sur un va et vient
borne L 1 (rouge) fil rouge 1
borne X 1(grise fil marron 4
sur un bouton poussoir
les 2 fils bleus sur L (borne rouge)
le fil marron sur borne X 3 ou 4 suivant modéle
il faudra peut être inverser les 2 marrons
le court circuit ne viendrait pas de l'appareillage mais du câblage
Par Madmax
avatar - Madmax
Message(s) : 5
26/05/2019 à 12h11
26/05/2019 à 12h11
Le câblage sur le schéma fait à la main ne comporte pas d'erreurs (vérifié plusieurs fois) et tu as la photo de l'ancien bouton, j'avais prévenu du côté "étrange" et pas logique... 1er éclairage,celui d'origine, le bouton commande un plafonier 2eme éclairage ajouté par la suite commande une rampe de spots Pas de bouton poussoir, actuellement le 1er inter allume / éteins le plafonnier, le 2eme les spots. Moi non plus je ne vois pas la logique de raccordement vis à vis du schéma sur le bouton et la réalité
Message(s) : 19542
26/05/2019 à 13h33
26/05/2019 à 13h33
re
il y a une mauvaise correspondance entre les bornes L et les bornes X : là c'est tout faux
L1 avec X 4 et X 3, hors sur le vrai schémas L1 X 2 et X 4
L2 avec X1 et X 2 sur le vrai schémas L2 X 1 et X 3
si pas de Bouton poussoir les fils bleus ne sont pas à mettre sur une des bornes des inters mais à part
sur un va et vient
borneLA (rouge) fil rouge 1 + pont vers borne L Bde l'autre inter
borne A 1(grise fil marron 4
sur le 2 ° inter
sur LB(borne rouge) le pont venant de LA de l'autre inter
sur B1 le 2° fil marron
Par Madmax
avatar - Madmax
Message(s) : 5
30/05/2019 à 17h31
30/05/2019 à 17h31
Merci les gars pour vos infos ! au final : Apres test si je met les les fils 1 et 3 la lampe 1 s'allume, j'ai donc adapté le reste : Fil 3 dans 1B Fil 1 dans LB + pont avec LA Fil 5 dans 1A Fils 2 et 4 reliés ensembles. Et les 2 inters fonctionnent ! Sourire Sourire Sourire
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
