Cablage extérieur
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
11/10/2011 à 13h40
11/10/2011 à 13h40
Pour éclairer mon portail, il me faut tirer un cable électrique sur environ 30 mètres de longeur. Plutot que d'enterrer ce cable, je fais le fixer au sommet du mur d'enceinte (+ de 2 mètres de hauteur).
Est-ce que je dois obligatoirement (pour des raisons de sécurité) faire passer le cable dans une gaine ou puis-je me contenter d'un cable isolé?
Cordialement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/10/2011 à 15h11
11/10/2011 à 15h11
Je suppose que tuy vas utiliser un câble rigide type 1000 R2V .
Tu peux théoriquement le lesser en apparent, fixé par des colliers, mais l'esthétique va être difficile ( le cable se tord ..).
Je te conseille plutôt, pour les parties droites, de le loger dans des tubes IRL , donc plus facile à fixer.
Pour les angles, soit câble nu, soit des coudes IRL de grand rayon.
avatar - fredastair
Message(s) : 42
17/10/2011 à 17h43
17/10/2011 à 17h43
Peut-on coller un câble u1000 et le peindre ?
Dans mon cas le câble longe la façade dans un décrochement et je souhaite qu'il soit le plus discret possible.
Message(s) : 9949
17/10/2011 à 19h30
17/10/2011 à 19h30
On peut le peindre.
Le coller en théorie oui, mais en extérieur je crains que la colle ne tienne pas avec le soleil.
Prévoyez plutôt des fixation avec des colliers colson ou passez le dans un tube IRL (éventuellement peint) comme suggéré plus haut.
avatar - fredastair
Message(s) : 42
20/10/2011 à 21h26
20/10/2011 à 21h26
Merci pour votre réponse, je vais essayer ce WE à la colle néoprène.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/10/2011 à 21h59
20/10/2011 à 21h59
la colle néoprène va bien tenir votre câble mais la qualité de la finition sera moyenne.
Dans le temps; il finira par se décrocher.
Je vous conseille de le passer dans une tube IRL rigide fixé avec des colliers de fixation tous les 40cm. La finition sera bien droite et le câble aura une bonne protection mécanique. Vous pouvez le peindre.
Bonne soirée
avatar - fredastair
Message(s) : 42
01/11/2011 à 18h28
01/11/2011 à 18h28
finalement j'ai fixé mon câble avec des petits colliers à clouter, la colle ne tenait pas bien.
Merci pour vos conseils
01/11/2011 à 18h37
01/11/2011 à 18h37
J'ai loupé,bizarrement cette demande et ces réponses.
Effectivement aucune colle ne tient vraiment les câbles dans le temps , c'est un conseil a proscrire !
A bon entendeur salut!
Visiteurs non identifiés : 74
