Je ne sais pas si l'on doit se présenter quelque parts sur ce forum, si c'est le cas merci de me l'indiquer, je le ferais avec plaisir.
En attendant je vous expose mon problème. J'ai trouvé un sujet la dessus tout à fait similaire mais les couleurs de fils dans ce sujet par rapport à mon installation me mettent dans le doute. Donc voila j'ai un module de 3 éléments dans mon entrée, en partant du dessus j'ai un double poussoir (celui ci ne me pose pas de problème pour l'instant), au milieu un inter va et viens avec témoins (lampe allumé) qui est relié à inter va et viens au sous sol, pour finir tout en bas du module un inter va et viens avec témoin lampe allumé.
Je remplace ces inters par des inters schneider odace.
Pour l'interrupteur du bas (inter 1) je pense que celui ci je peux câblé de la même façon? Phase rouge sur L sortie orange sur le 2 et les bleu sur le 1 du nouvel inter? pour la led je pense la brancher entre 1 et 2 si je dit pas de bêtises pour savoir que la lampe est allumée?
Si je ne dit pas de bêtises sur l'inter 1, en passant sur l'inter 2 c'est plus compliqué je n'arrive pas à apporter la logique.
J'ai un bleu donc le neutre qui arrive de l'inter 1 sur l'inter 2 puis ce bleu repart de l'inter vers la gaine inférieur, tandis que de l'inter 1 il y a un 2 em bleu qui lui part vers la gaine supérieur donc je pense vers les lampes? enfin je suppose que la "boucle" du neutre est faite étant donnée que cela fonctionne à ce jour.
Ensuite sur l'inter 2 j'ai un noir qui arrive sur le plot supérieur à droite donc la phase? en dessous sur un plot en bas a droite je ressors en orange je pense donc direction la lampe, mais en bas à droite j'ai encore un fil noir sur un petit plot à coté du orange qui lui pars dans la même gaine que le noir situé sur le plot supérieur à droite. je ne sais pas si ce fil noir est un fil "navette"vers l'inter du bas? ou autres? comment brancher tout ces fils sur le nouvel inter je n'ai que trois entrée et actuellement j'en compte 4? comment je branche la led aussi en témoin allumé?
Je ne sais pas si je suis vraiment clair, je vous joints des photos et un malheureux paint qui j'espère éclaircira mes explications.
Par avance merci.
Pour moi, il suffit de rebrancher à l'identique en adoptant le principe suivant :
- la borne avec les fils bleus (neutre) est à remplacer par un domino ou une borne Wago. Il faudra y ajoute un fil du voyant témoin
- la borne très proche de l'interrupteur et d'une autre borne est la borne de retour lampe (comme vous l'avez indiqué sur votre dessin). Il faudra brancher le fil orange qui y est raccordé, sur L du nouveau avec l'autre fil du voyant témoin
- les 2 bornes restantes (navettes) correspondent aux bornes 1 et 2 du nouveau . A rebrancher à l'identique (peu importe le sens)
hello
en plus des bons commentaires de l'ami Carminas, ne pas oublier que là on est en entraxe 57
ok merci pour vos retours.
Donc si je comprends bien au final les fils bleu je ne les branche plus sur les inters? je les branche sur wago avec les led?
Donc pour l'inter du milieu,je branche sur le odace le fil noir sur l'alimentation comme actuellement, le orange sur le 2 et le dernier noir qui était a coté de l'orange sur le 1?
et donc niveau entraxe 57 si je comprend bien c'est pour ne pas oublié de casser les extrémités des inters?
Encore merci pour vos retours.
bah oui, on ne branche pas le neutre , pas directement, mais oui on l'utilise (comme on pense le mieux)
oui entraxe 57, donc aussi plaques de finition spécifiques
Carminas est un dieu, il saura apporter toutes les réponses voulues
Non vous n'avez pas bien lu mon explication.
C'est le orange qui va sur L
D'accord effectivement je n'avais pas bien lu, désolé. Je pensais que le noir au dessus à droite correspondait à l'alim de ma 3 em phase, c'est pour cela.
J'essaie cela dans la matinée, merci à vous.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 61
