câblage volets roulent électrique
avatar - laurentdelavaur
04/01/2019 à 14h37
04/01/2019 à 14h37
Bonjour, j'ai actuellement un volet roulant filaire. Mon interrupteur actuel à 3 fils, j'ai acheté un interrupteur wifi pour l'intégrer dans ma domotique, ce nouvel interrupteur se câble en 4 fils (monté / descente / phase et neutre) Comme je n'ai que 3 fils actuellement ( phase / monté et descente) puis prendre le neutre sur mon interrupteur de lumière cuisine (il est juste à côté) ou faut que ce soit impérativement le neutre qui arrive directement au moteur ? merci, Laurent
Message(s) : 9951
04/01/2019 à 15h53
04/01/2019 à 15h53
Il faut que ce soit le neutre soit issu du même disjoncteur ou fusible au tableau que la phase.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
