cable 2RV 1G2,5mm2 ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
29/07/2020 à 22h15
29/07/2020 à 22h15
je pense connaître la réponse car je crois que ça n'existe pas.
J'aurais souhaité du câble gainé de terre donc du 2RV 1G2,5mm2 pour pouvoir passer des terre dans mon grenier et dans du placo sans ajouter de gaine ICTA. Cela me semble plus souple, notamment pour descendre le cable dans des saignée déjà existante.
Cela n'existe pas ? On me conseille d’utiliser du 3G, ou une gaine ICTA, est-ce correct ?
je souhaite aussi ajouter des liaisons équipotentielle : est-ce le même principe ? Il me semblait avoir vu du cable jaune/vert sans gaine sur des photo.
Merci d'avance
Message(s) : 9949
29/07/2020 à 23h51
29/07/2020 à 23h51
A ma connaissance les câbles 1 conducteur, cela n'existe qu'en noir.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/08/2020 à 15h56
01/08/2020 à 15h56
Merci Carminas.
Donc, le plus propre est j'imagine d'utiliser une gaine ICTA de faible diamètre ?
Car utiliser du 3g pour juste la terre semble du gachis et utiliser du câble noir n'est pas aux normes.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/08/2020 à 16h35
05/08/2020 à 16h35
Au final, j'ai ajouté des cables 3g sur mes prises, et je vais retirer les 2g.
En revanche, je veux aussi amener la terre à des luminaires, et là hors de question pour moi de refaire le câblage.
- si j'amène la terre dans une gaine ICTA, le fil de terre va apparaitre sans gaine sur quelque centimètre à l'arrivée vers le trou du placo. Est-ce un problème ?
Message(s) : 9949
05/08/2020 à 16h48
05/08/2020 à 16h48
Vous ferez avec
C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Visiteurs non identifiés : 104
