Câblage double interrupteur
Par JC74500
avatar - JC74500
Message(s) : 6
19/01/2020 à 17h57
19/01/2020 à 17h57
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire petit à petit ma maison. Je dois rajouter une prise dans mes WC en me repiquant au circuit éclairage. J'ai acheté un double interrupteur afin de commander l'éclairage et la prise indépendamment en remplacement de l’interrupteur simple qu'il y'avait à la place. Je galère à trouver le bon câblage sachant que j'ai donc la phase et le neutre de l'éclairage et mes câbles de la prise qui arrivent au même endroit. J'ai réussis à câbler chaque circuit mais je ne sais pas où ponter pour que les 2 soit indépendants. Interrupteur coté prise fonctionne mais dés que j'active l'autre pour allumer la lumière ça coupe l'alimentation à ma prise. En gros mon câble est le suivant - Voir schéma ci-joint En vous remerciant d'avance JC
Message(s) : 9951
19/01/2020 à 19h33
19/01/2020 à 19h33
Je vous donne le schéma de principe d'un double interrupteur
A noter qu'il vous faut le neutre et la terre pour votre nouveau point d'éclairage, pas certain qu'il se trouve au niveau de l'inter actuel, vu votre descriptif
Par JC74500
avatar - JC74500
Message(s) : 6
19/01/2020 à 19h41
19/01/2020 à 19h41
Bonjour Carminas, Merci pour votre réponse et votre schéma Je vais regarder ça et essayer. J'ai effectivement le neutre mais pas la terre à cette arrivée. Vous remerciant, JC
Message(s) : 9951
19/01/2020 à 19h44
19/01/2020 à 19h44
C'est embêtant pour la sécurité une prise sans la terre. Vous pouvez en mourir. Attention !
Si vous ne pouvez pas faire autrement mettre une prise 2P et pas une prise 2P+T et n'y raccorder que des appareils de classe 2 (sans fiche avec terre)
Message(s) : 9951
19/01/2020 à 19h48
19/01/2020 à 19h48
Dans mon schéma le neutre (bleu) est repiqué ailleurs dans l'installation.
Si dans votre cas il passe à proximité de l'inter c'est effectivement plus pratique.
Vous avez de la chance car c'est rare. Voir ces exemples de raccordement d'interrupteur. Il n'y a que dans le 3ème cas que le neutre est présent près de l'inter.
Par JC74500
avatar - JC74500
Message(s) : 6
19/01/2020 à 20h03
19/01/2020 à 20h03
Carminas a écrit :
C'est embêtant pour la sécurité une prise sans la terre. Vous pouvez en mourir. Attention ! Si vous ne pouvez pas faire autrement mettre une prise 2P et pas une prise 2P+T et n'y raccorder que des appareils de classe 2 (sans fiche avec terre)
Merci pour l'info : C'est effectivement une prise 2P que j'ai installé.
Par JC74500
avatar - JC74500
Message(s) : 6
19/01/2020 à 20h04
19/01/2020 à 20h04
Super vos schémas ! Merci encore !
Par JC74500
avatar - JC74500
Message(s) : 6
20/01/2020 à 15h37
20/01/2020 à 15h37
Bonjour, Alors effectivement vous aviez raison, ce n'est pas le neutre à ma prise actuelle. Je me suis arraché les cheveux aujourd'hui pour essayer de trouver une combinaison mais je n'y arrive pas ... J'en suis à cette étape : Lumière éteinte, ma inter pour la prise fonctionne bien - rien à signaler Dés que j'allume la lumière ça me coupe le jus dans la prise Une solution ? Si la prise peut être alimentée en continue c'est bien aussi ! Merci à vous pour vos retours et j’espère une solution !
Message(s) : 9951
20/01/2020 à 17h01
20/01/2020 à 17h01
Vous avez fait un câblage en série et pas en parallèle, ce qui explique votre fonctionnement
Il n'y a pas d'autre solution que de récupérer le neutre :
- soit sur l'éclairage actuel
- soit au tableau
- soit sur un autre point de ce circuit (boite de dérivation par exemple)
Sinon ce que vous envisagez n'est pas possible.
Par JC74500
avatar - JC74500
Message(s) : 6
20/01/2020 à 17h43
20/01/2020 à 17h43
Merci Carminas, Je vais essayer de tirer le neutre jusqu’à l'interrupteur via la gaine actuelle. J'ai regardé au point lumineux et j'ai bien un neutre bleu et le rouge que je retrouve à mon interrupteur. J'ai pas envie de mettre une goulotte en plein milieu du mur où de faire une saignée dans le placo .... En espérant que la méthode ''tire-fil'' se fasse sans trop de complication... Vous remerciant, JC
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
