En principe un disjoncteur 40A accepte en sortie du 16² rigide en entrée et en sortie
Quelle référence de disjoncteur avez vous ?
Si vous avez un disjoncteur 40A au départ, du 10² suffit partout en aval (sauf éventuellement pour les grandes longueurs de liaison pour compenser la chute de tension)
Pas de problème pour sertir du fil souple avec des embouts et la pince à sertir adaptée.
Si de possibilité de mettre un 16² dans le disj 40A, 3 solutions :
- utiliser des fouets de raccordement
- faire la liaison en 10² (si longueur raisonnable)
- prendre un disj 40A bipolaire :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p-legrand/legrand-disjoncteur-bipolaire-40a-6ka-courbe-c-407788.html
.Pour 5 à 10m, mettre du 10² souple avec embout ou du 10² rigide ou du 16² rigide.
ou une de mes 2 autres solutions
Excuse moi, je suis fatigué, je mélange...mais on parle bien de la liaison (à l'intérieur du tableau 1) entre la barrette , et la tête du disjoncteur de 40A. celui-ci fera genre 20 cm...
Ah non on parle du tableau 1.
Pour ces 20cm entre borniers et disj 40A, prendre du 10².
Mais le 406887 n'est pas prévu pour une entrée par câble ?
Il faut ajouter une borne de raccordement 405207
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
