cable souple ou rigide
02/01/2011 à 11h31
02/01/2011 à 11h31
bonjour on ma dis que l'on pouvait tirer 8 prises a partir d'une seule prise déjà poser et brancher au compteur ???
j' ai du câble souple m^me section que les fils électrique pour prises puis je m' en servir pour cela !! ou faut til *impérativement les fils électriques ?? merci de votre aide
Meilleur Voeux
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
02/01/2011 à 11h48
02/01/2011 à 11h48
Pas de pb pour le souple ,mais avec les connexions automatiques de certaines prises la connexion est assez délicate
Message(s) : 9949
02/01/2011 à 12h01
02/01/2011 à 12h01
Ce n'est pas 8 prises à partir d'une prise mais 8 prises en tout sous le même disjoncteur.
02/01/2011 à 12h18
02/01/2011 à 12h18
merci donc dans un tablau il ya chaque fois un dijoncteur pour 8 prises??
dans ma piéces j' ai 4 prises relier entre elles Donc je peux en tirer encore 4 ???
02/01/2011 à 12h20
02/01/2011 à 12h20
merci renard Suis là incognito
Message(s) : 9949
02/01/2011 à 15h23
02/01/2011 à 15h23
Chaque fois qu'il y a un disjoncteur sur un circuit PC en 2,5² il y en a 8 au maximum, sachant que les prises double compte pour 1, on peut en théorie mettre 16 prise (avec 8 prises double)
Mais un circuit peut être utilisé pour plusieurs pièces.
Donc vérifiez bien le nombre de PC désactivées lorsque vous coupez le disjoncteur associé.
02/01/2011 à 15h39
02/01/2011 à 15h39
Juste un rappel de la norme !
02/01/2011 à 15h50
02/01/2011 à 15h50
Merci carmina garce a vos réponses a tous j' aurais appris quelque chose de nouveaux
Graidesel pourkoi le liens me refuse l' accé?? merci
02/01/2011 à 15h53
02/01/2011 à 15h53
Suite…
Tu as cliqué sur "rappel de la norme !" ?
Bon, je le rajoute en fichier joint…
02/01/2011 à 18h24
02/01/2011 à 18h24
ok grain de sel sa a marché j' ai pu voir !! je vais pouvoirme mettre au boulot bonne soirée je met en résolu a plus
02/01/2011 à 18h29
02/01/2011 à 18h29
Il faut savoir que la norme a des effets secondaires sur l'élocution...
Quand tu dis "je met résolu" ...je suppose que tu as trouver la solution ??
Fallait la lire qu'une fois ..la norme!! Pourquoi tu as cliqué 2 fois!! C'est de ta faute aussi.. Ca tourne pas rond là-dedans
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
GrainDsel tu exagères de pousser à la conso !! Rigole Rigole
02/01/2011 à 20h46
02/01/2011 à 20h46
Ben quoi, vu qu'à la question posée il y a plein de solutions, c'est normal de faire cliquer plusieurs fois !? Boulet
Comme ça quand les administrateurs vont rentrer de leurs vacances, ils seront contents de la fréquentation. Boulet Boulet
En plus je crains que les compteurs ne redémarrent au 1er janvier, aussi je bourre un peu Boulet Boulet Boulet
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
