cables de communications
06/07/2020 à 13h57
06/07/2020 à 13h57
Dans mon F3 en cours de travaux, il me reste seulement 4 place pour mettre des gaines/cables de communications vers le sejour alors que j'ai prévu 5 cables de communications : antenne tv/radio, fibre, telephone, numericable, rj45 du sejour à une chambre (pour avoir internet filaire dans la chambre).
Je dois donc supprimer un de ces cables. J'hesite à supprimer numericable ou telephone ou rj45.
Que conseillez vous de supprimer ?
avatar - aberlour12
Message(s) : 15
06/07/2020 à 18h21
06/07/2020 à 18h21
moi je dirais téléphone, puisque Orange ne fourni plus de ligne et numéro fixe, tout doit passer par livebox ou autre et wifi. Mais à vérifier auprès d'agence orange !
Voilà pas simple des fois !
06/07/2020 à 19h20
06/07/2020 à 19h20
Mais ça peut servir pour l'adsl... Un jour il pourrait avoir un fournisseur proposant adsl à un prix tellement modique que ça pourrait avoir le coup ?
Est ce que Numericable/Noos/Cybercable (coaxial) est plus rapide que l'adsl ? Ça existe avant ou après l'adsl ?
avatar - aberlour12
Message(s) : 15
07/07/2020 à 11h18
07/07/2020 à 11h18
J'ai écrit ça par ce que j'ai la fibre, donc plus de cuivre.
par-contre le gain en fibre (sois-disant 1 Go, passe à 50 Mo avec la wifi, mais c'est mieux que 500Ko !
07/07/2020 à 15h09
07/07/2020 à 15h09
Est-il possible de tirer 1 cable de communication (coaxial, rj45, tel, fibre) dans 1 gaine diametre 20 au lieu de 25 habituellement utilisé pour les cables com ?
Dans le compartiment com de mon GTL je ne peux mettre que 4 gaine25 ou 6 gaine20.
S'il est possible de mettre chaque cable com dans des gaines20, alors je pourrai garder mes 5 cables com prévu au lieu de devoir en supprimer un.
07/07/2020 à 17h34
07/07/2020 à 17h34
Bon alors je viens de voir que c'est possible de mettre un câble coaxial dans une gaine20 : mon F1 de construction 1997 utilise que des gaine20 pour les câbles coaxial et PTT.
C'était notre ami Carminas qui m'avait dit d'utiliser des gaines25 pour les cables com.
08/07/2020 à 13h18
08/07/2020 à 13h18
Dans le but de changer la gaine25 en gaine20, j'en profite pour tester le retirage de ce cable coaxial mis dans une gaine25 dejà insérée à travers les montants. Mais le cable ne coulisse pas du tout ! J'ai tiré assez fort jusqu'à ce que 5cm de la gaine integrée du cable coaxial sort vers l'exterieur de son bout (probablement par elasticité). Je n'ose pas tirer plus fort sinon ça va surement arracher les montants dejà fixés ...
Pourquoi le cable ne coulisse pas ?
D'une part ça ne m'etonne pas tellement : chaque fois quand j'insere un cable dans une gaine avec un tire fil, je constate pouvoir tirer que quand la gaine est étirée en ligne droite ou avec 1 angle max. Dès que la gaine a plusieurs angle ou n'est pas en ligne droite, je n'ai pas pu tirer le tire-fil ...
Pourtant les gaines icta sont censé etre fait pour que les fils/cable puissent etre retirés apres les travaux, quelque soit la trajectoire, non ?
Voici les photo depuis le bout du cable coaxial que j'ai voulu retirer depuis le sejour jusqu'a son autre bout dans le tableau electrique :
faux plafond :
02/08/2020 à 18h41
02/08/2020 à 18h41
Pour inserer un cable RJ45 dans 17m de gaine icta20 : le tirage par le tire-fil nylon se bloque à environ 14m. En tirant plus fort, les fils formant le noeud se casse.
J'ai recommancé sur une nouvelle gaine20 : pareil ça se bloque à environ 14m. Cette fois je n'ai pas forcé mais retiré dans l'autre sens = enlever le cable RJ45. Puis je graisse le cable RJ45 avec du liquide vaisselle et cette fois j'ai pu tirer la totalité du cable RJ45 dans 17m de gaine icta20.
QUESTION :
Cela veut dire qu'apres les travaux, il ne sera pas possible (en cas de besoin) de retirer le cable RJ45 ou coaxial, puisque la gaisse/liquide vaisselle mis n'y restera surement pas eternellement ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
02/08/2020 à 19h31
02/08/2020 à 19h31
Tu pouvais aussi essayer le talc pour bébé. Tu en saupoudre sur ton câble et tu verras qu'il glissera mieux dans la gaine
02/08/2020 à 20h08
02/08/2020 à 20h08
Mais qu'en sera t il, des années apres, si on veut retirer le cable dejà inséré ?
Le talc mis pdt l'insertion du cable, y restera t il de façon homogene pour pouvoir retirer le cable des années plus tard ?
Visiteurs non identifiés : 226
