astuces et normes pour passer cables 10mm2 en tube IRL
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/08/2020 à 23h22
09/08/2020 à 23h22
grace à vos conseils, je suis proche du but et j'ai presque relier mes deux tableaux électriques avec un câble R2V3G10mm2.
Je pensais que ce serait simple de la faire cheminer dans le garage mais je m’aperçois qu'il est impossible de faire des angles droits (j'avais acheter des coudes mais je crois que cela ne sert à rien au final).
Une astuce pour rentrer dans le moellon à angle droit ? Je pensais casser légèrement le béton pour créer une courbure, est-ce la meilleur solution ? Ou alors écarter le tube IRL du mur ?
J'espère aussi ne pas avoir abimé le cable en le tordant par endroit (la gaine est rapé dans un angle) mais je suppose que c'est très costaud. J'ai écrasé le tube IRL sous mes équerres mais je ne pense pas avoir écraser le câble. Enfin, je passe tout près d'une canalisation d'eau : est ce autorisé ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
10/08/2020 à 07h19
10/08/2020 à 07h19
Pour du 1000R2V le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 6 fois le diamètre extérieur, donc pour du 3G10, environ 100mm. Il faut prévoir la place...
Message(s) : 9949
10/08/2020 à 07h29
10/08/2020 à 07h29
Enlevez ou raccourcisseez le dernier petit bout d'IRL avant pénétration dans le mur, ainsi vous pourrez donner un rayon de courbure plus important au câble.
De manière générale, en montage métro (tube IRL uniquement sur les longues parties rectilignes), laissez suffisament de longueur au câble dans les angles pour ne pas tourner trop serré.
Pas de problème pour la proximité des canalisations d'eau.
Le R2V peut se poser en extérieur donc sous la pluie.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/08/2020 à 11h52
10/08/2020 à 11h52
Je pense pas avoir respecter un rayon de courbure si important à la sortie du plafond, ni au premier angle. Quel est le risque ? Penser vous que j'ai pu abîmer le câble ? J'en doute car déjà à la pince coupante c'est dur.
Celui qui rentre dans le mur, je peux le pousser un peu. Je vais faire comme ça et faire un arrondi dans le béton. Je pense finir au Map pour boucher autour des tube.
Visiteurs non identifiés : 70
