Je suis en train de poser de la toile de verre sur les murs en ciment de la maison. Je souhaiterais trouver un cache pour ce boîtier. Je ne sais pas ce que c'est... merci beaucoup pour votre aide
Il s'agit d'une sortie de câble destiné à raccorder un appareil sans prise type radiateur ou four.
Le modèle a l'air ancien, pas certain que vous trouviez le cache adapté.
Le mieux est de changer l'ensemble. Vous en trouverez dans n'importe quel série que vous pourrez ainsi assortir à votre déco.
tout à fait, ancien mosaic45 arrêter en 2006, impossible de trouver des plaques et même s'il s'en trouve en occase cela va revenir plus cher que mettre du neuf
Merci pour vos réponses. Je précise que je n'ai pas l'utilité de cette prise et que je souhaite donc soit la faire disparaître derrière la toile de verre soit la fermer pour que ça reste correct. Meme mode d'emploi ? Merci !
pour la faire disparaitre derrière la toile de verre, utiliser une plaque de 80mm elle est plate et se visse à la place du support
voir plaque Legrand Réf : 091958
Vous ne pouvez pas laisser des fils sous tension derrière la toile de verre.
Donc sauf à retrouver l'origine des fils à l'autre extrémité et à les déconnecter, il faut mettre un cache dut type de celui conseillé par les3c19
Visiteurs non identifiés : 260
