Casse tête prise et lampadaire
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
26/12/2018 à 19h00
26/12/2018 à 19h00
Bonjour à tous
Je suis en plein casse tête pour moi qui ai peu de connaissance en électricité.
J’avais un lampadaire branché sur une prise commandée à laquelle est associé un disjoncteur 10A sur le tableau. Je précise qu’il s’agit d’un lampadaire étranger donc j’ai un adaptateur universel entre son alimentation et la prise. Je l’ai bien inspecté et tous ses branchements et cordons semblent ok.
Du jour au lendemain dès que j’enclenche l’interrupteur, la prise disjoncte.
Branché sur une autre prise (reliée à un disjoncteur 16A celle-ci) le lampadaire fonctionne bien.
Tout autre appareil branché sur la première prise 10A, fonctionne bien, même branché avec l’adaptateur en intermédiaire. Y compris le grille-pain. Mais dès que je remets le lampadaire ça recommence, y compris avec un nouvel adaptateur
Bref chaque élément a l’air de bien fonctionner indépendamment les uns des autres sauf lorsque le lampadaire est associé à cette prise là. Je m’y perds un peu.
Est-il possible que le lampadaire soit endommagé d’une façon que je n’aurais pas identifié et que mis sous tension il se créé une surtension que la prise 16A encaisserait mais pas la prise 10 A ?
Qu'en dites vous ?
Je n'y connais pas grand chose, il y a sans doute d'autres choses qui m'échappent aussi...
Merci beaucoup pour votre temps et votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/12/2018 à 19h35
26/12/2018 à 19h35
Est-ce bien un disjoncteur qui déclenche ou un différentiel ?
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
27/12/2018 à 09h48
27/12/2018 à 09h48
Bonjour et merci de votre aide
Vous avez raison pardon c'est bien le différentiel en bout de ligne du tableau qui se déclenche
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
27/12/2018 à 09h54
27/12/2018 à 09h54
Votre réponse m'ayant intriguée je suis allé vérifier plus attentivement mon tableau.
Je précise que les disjoncteurs 10 et 16A évoqués ne sont pas sur la même ligne, peut être y a t il un début de piste dans cette direction ?
Pour autant, chacune de ces lignes est équipée du même modèle de différentiel 40A, j'ajoute même que la ligne du disjoncteur 16A est plus "chargée" que celle du 10A
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
27/12/2018 à 10h38
27/12/2018 à 10h38
D'accord, c'est bien ce que je pensais.
2 explications possibles, votre lampadaire présente bien un défaut d'isolement et :
- La prise qui ne provoque pas le déclenchement n'est pas correctement reliée à la terre contrairement à l'autre.
- Le différentiel qui déclenche est plus sensible que l'autre (un différentiel 30mA peut déclencher pour un courant de fuite compris entre 15 et 30mA).
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
28/12/2018 à 22h29
28/12/2018 à 22h29
Suite à votre message j'ai démonté la prise qui 16A qui ne provoquait pas le déclenchement et je la trouve câblée de 2 fils noirs + 2 fils bleu ciel donc pas de lien à la terre effectivemment vous aviez raison.
Branché sur une troisième prise que je sais reliée à la terre, le lampadaire fait de nouveau disjoncter.
J'y vois plus clair merci beaucoup !
J'en retiens tout de même que mon lampadaire est HS, je vais en profiter pour essayer de changer le câble de l'ampoule à la prise pour y remédier et me passer de l'adaptateur
Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 211
