Ce servir d’une ligne en tri pour des prises 220V
avatar - TheDucRoyal
Message(s) : 39
04/11/2012 à 21h00
04/11/2012 à 21h00
Bonsoir à vous !
Voila, j'ai un ami qui a acheté une vielle maison avec une grange, il voudrait avoir des prises dans celle ci, j'ai une ligne en tri qui va du tableau jusqu’à la grange ( la ligne en tri a servie a alimenter un gros radiateur ( soufflerie ) ) mais la ligne est maintenant HS et isolé mais j'ai toujours mon câble, moi j'aurais voulu savoir si il était possible de mettre une boite, et me servir de mon ancienne ligne en tri pour alimenter mes prises ( 5 au total ) en me branchant juste entre mon neutre et ma première phase et j'isolerais avec des WAGOS mes deux autres phases ( 220V normalement ? )
Merci, bonne soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/11/2012 à 15h23
05/11/2012 à 15h23
tu peux réutliser cette ligne si elle est au moins de section 2.5mm2.
Tu laisseras les 2 autres bruns du câble déconnecté et protégé dans ton tableau, idem dans la boite de dérivation.
Tu protégeras cette ligne avrec un disjoncteur mono 20A.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 39
05/11/2012 à 15h37
05/11/2012 à 15h37
Je te remercie, je t’avouerais que je n'avais pas penser a ça, mais c'est une excellente idée ! Pourquoi le protégé la ligne sur du 20A et pas du 16A ?
Merci !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
