changement ampoule sur spot encastrable
Par luciev
avatar - luciev
11/12/2012 à 22h55
11/12/2012 à 22h55
Bonjour, Je m'excuse d'avance concernant cette question qu'on a déjà du vous poser mais je n'ai pas trouvé la réponse.. J'ai actuellement un plafonnier de salle de bain avec deux spots encastrables dont une ampoule G4 à l'intérieur. J'ai réussi à enlever le cache mais impossible d'enlever le verre qui cache l'ampoule. J'ai essayé de passer un tournevis pour faire levier mais impossible, ça abime la partie blanche, j'ai essayé de tourner mais ça ne vient pas. merci de m'aider ! je vous joins les liens des deux photos, trop lourdes pour pouvoir être chargées. https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=78726220121211210442.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=85273720121211210455.jpg Lucie v
11/12/2012 à 23h21
11/12/2012 à 23h21
Effectivement il faut enlever la partie centrale... Ce sont donc des spots orientables à priori !! Diam d'encastrement de 64mm je crois !!
Tu as essayé ce qu'il faut faire avec certes le risque d'abimer la peinture...mais je ne vois que cette solution..
Ils sont en place depuis combien de temps ??
Ce genre de spot est une réelle merdouille , et les pannes sont récurentes.... les douilles étant serties dans la parabole reflectrice il n'y a à terme que le remplacement de l'ensemble qui peut apporter une solution.
A suivre...
Par luciev
avatar - luciev
11/12/2012 à 23h32
11/12/2012 à 23h32
Si je comprend bien je dois essayer de faire levier pour enlever la partie centrale, pas de tourner alors! je suis en location et j'achete une maison dans 3 mois, mais ça m'embete de vivre dans le noir en attendant de partir Sans voix par contre ce n'est pas des spots orientables, je veux dire qu'ils ne bougent pas du tout merci !
11/12/2012 à 23h44
11/12/2012 à 23h44
Re
Pour ce genre de spots 'type meuble" il n'y a que 2 solutions... Soit tirer, soit 1/4 de tour... Mais vu de là sans pouvoir y mettre les doigts.. c'est pas facile de te le préciser avec certitudes..Dsl !!
As tu essayé de faire un 1/4 de tour de la collerette extérieure ??
Par luciev
avatar - luciev
12/12/2012 à 10h41
12/12/2012 à 10h41
oui j'ai essayé mais ça ne vient pas Grrr !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
