changement de disjoncteur divisionnaire
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
11/02/2018 à 22h09
11/02/2018 à 22h09
Bonjour, Je me présente,Alain, nouveau sur le forum et à la recherche de conseils. Voilà suite à un court circuit venant d'un appareil défectueux, j'ai un inter qui s'est mis sur off sur le tableau électrique. Après.ouverture du tableau et en vérifiant qu'il n'y avait pas de courant résiduel, j'ai essayé de débrancher l'inter. Problème les inters sont reliés par une sorte de gaine, que je n'ai pas osé démonter. Comment faire? Y-a-t-il des précautions à prendre?
Message(s) : 9951
11/02/2018 à 22h28
11/02/2018 à 22h28
Qu'est ce que vous appelez gaine ?
Le peigne ? Si oui il suffit de deserrer toutes les vis et de tirer vers le haut.
Par contre le montage n'est pas bon.
Tel que c'est fait le différentiel ne protège rien.
Le peigne ne devrait être relié qu'aux 2 bornes de droite.
A mon avis, il y a une petite cloison de séparation qui a été coupée
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
12/02/2018 à 10h03
12/02/2018 à 10h03
Bonjour, Merci pour cette réponse. En parlant de "gaine" je voulais dire effectivement les 2 "peignes" bleu et noir qui relient les inters. Donc je vais suivre vos conseils et dévisser l'ensemble des vis pour lever les peignes et voir si le problème vient de l'inter. Par rapport à l'installation, c'est plutôt inquiétant, je sais qu'elle n'a pas été faite par un pro. Dans un deuxième temps je pourrais aussi m'en occuper, s'il ne s'agit que de recâbler l'existant. J'ai tout de même une interrogation : vous dîtes que tel quel le différentiel ne protège rien mais il s'est bien déclenché lors du court circuit et a fait disjoncter le général. Donc il a fait son boulot, non?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/02/2018 à 10h29
12/02/2018 à 10h29
Sur la photo que vous avez mis, on voit que les peignes court-circuitent l'interrupteur différentiel, donc que cet interrupteur soit ouvert ou fermé, les disjoncteur à sa droite restent alimentés.
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
12/02/2018 à 16h11
12/02/2018 à 16h11
j'ai changé le titre du sujet, c'est un disjoncteur divisionnaire qui est défectueux (celui qui est sur off), l'interrupteur différentiel fonctionne normalement.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/02/2018 à 16h24
12/02/2018 à 16h24
L’inter est peut être fontion’el Mais il ne sert à rien tel que les barrettes de pontages sont installées (comme dit plus haut)
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
15/02/2018 à 11h08
15/02/2018 à 11h08
D'accord comme ça c'est bon? Le disjoncteur reste sur off même hors circuit, il est foutu?
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
15/02/2018 à 17h31
15/02/2018 à 17h31
Bon, j'ai rebranché le général, et ouf, pas d'étincelles, ni de fumée... Par contre j'ai perdu la fonction "voyant" des prises commandées du couloir. A l'origine, le montage consistait en un petit raccord pour connecter la ligne des "voyants" à la rangée des disjoncteurs divisionnaires, comme sur la photo. J'imagine qu'en reproduisant le même schéma (et en retirant une dent à chaque peigne), j'arriverai au même résultat?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/02/2018 à 18h12
15/02/2018 à 18h12
Ça doit fonctionner comme ça sans jouer les dentistes. C'est probablement un pb de contact, il faut vérifier qu'il y a bien du 230v entre les deux vis du haut et ensuite entre celles du bas avec un multimètre ou une lampe sur une douille avec deux fils.
Il reste aussi à remplacer le disjoncteur hs.
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
18/02/2018 à 11h34
18/02/2018 à 11h34
Effectivement c'était une vis mal serrée... Le disjoncteur a été remplacé et le courant rétabli. Tout est rentré dans l'ordre et, grâce à vous mon installation est plus sécurisée. Merci! Mais j'ai besoin d'un dernier conseil: j'avais démonté la prise sur laquelle a eu lieu le cc et je n'arrive pas à réinsérer les deux fils de terre (je crois que c'est un montage en série). Y a toujours un des 2 câbles qui sort du contact... Une idée? Mouais...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/02/2018 à 12h15
18/02/2018 à 12h15
Effectivement les fils ont l'air d'être courts , avec une pince à bec cela doit être possible .
autrement il faudra rallonger en prenant un wago à 3 entrées que vous mettez au fond du boitier en utilisant un bout de fil vert jaune de 2.5² pour revenir sur la borne de terre de cette prise .
Vous faites au mieux de toute façon il faut assurer la continuité de cette terre pour les autres prises qui sont reprises sur ce conducteur de terre .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/02/2018 à 07h38
19/02/2018 à 07h38
Non, pas en série, c'est ce que l'on appelle un repiquage, le montage en série c'est autre chose...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
