Changement d’interru
avatar - Auréliebgk
Message(s) : 6
17/01/2019 à 16h53
17/01/2019 à 16h53
Bonjour, Voilà mon problème je veux changer l’interrupteur va et vient mais je n’arrive pas à placer les fils correctement j’ai 4 fils un marron un bleu et deux noir Merci d’avance
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 17h09
17/01/2019 à 17h09
normalement
le fil bleu sur la borne bleue si existante ou isolé sur un domino
le fil marron sur la borne rouge ou L
les 2 fils noir chacun sur une bornes grises
photo du va et vient
avatar - Auréliebgk
Message(s) : 6
17/01/2019 à 17h28
17/01/2019 à 17h28
Voici l’interrupteur va et viens
avatar - Auréliebgk
Message(s) : 6
17/01/2019 à 17h41
17/01/2019 à 17h41
Voici l’interrupteur va et vient
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 17h50
17/01/2019 à 17h50
re
y a un voyant non signalé dans la 1° demande, ce qui modifie un peu la 1° réponse et qui pose une autre question:
que doit faire le voyant?
est ce pour un témoin lampe allumée
est ce un témoin lumineux, repérer le va et vient dans le noir
en attente de connaitre le rôle de ce témoin
Ps aucun changement de la position donnée des fils dans les 2 cas
avatar - Auréliebgk
Message(s) : 6
17/01/2019 à 17h52
17/01/2019 à 17h52
Oui c un témoin lampe allumé
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 17h55
17/01/2019 à 17h55
en espérant que le fil marron est bien le fil retour lampe
comme dit aucun changement de la position donnée des fils
un des 2 fils du témoin avec le fil bleu dans un domino
le 2° fil du témoin lui aussi sur domino avec un fil rigide à brancher sur la borne rouge avec le marron
avatar - Auréliebgk
Message(s) : 6
17/01/2019 à 19h04
17/01/2019 à 19h04
J’ai déjà fait avec le domino ça ne fonctionne pas
avatar - Auréliebgk
Message(s) : 6
17/01/2019 à 19h10
17/01/2019 à 19h10
Avec l’ancien interrupteur il n’avait pas de domino
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 19h58
17/01/2019 à 19h58
on a pas de photo de l'ancien va et vient et de son câblage
j'ai bien dit en espérant que le marron soit le retour de lampe, si c'est la phase le témoin reste allumé
je suppose aussi que le bleu est le neutre
une photo de ce que tu as fait
une photo de l'ancien va et vient
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
