Changement d’interrupteur
Par Sophie45
avatar - Sophie45
09/10/2019 à 17h40
09/10/2019 à 17h40
Bonjour tout le monde, Je ne suis pas bricoleuse, et après avoir cherché sur le forum des réponses, j’ai l’impression que mon cas est particulier. Je dois changer mon vieil interrupteur mais le nouveau semble bien compliqué à mettre en place. Quelqu’un pourrait-il m’indiquer où vont les fils sur le nouveau s’il vous plaît ? Merci d’avance
2216D50D-D7AF-42C2-8926-857CD6A7690E.jpeg 7CF168CB-5E18-4E8A-8787-E782226902AB.jpeg
Message(s) : 19542
09/10/2019 à 17h55
09/10/2019 à 17h55
malgré que la position des bornes et des fils ne soit pas très précise surtout avec les 2 rouges on va tester ça
un rouge sur L1 le gris sur 1 l'autre rouge sur L2 et violet sur 2
si un des 2 ne fonctionne pas mettre un fils entre les 2 L (L1 et L2)
Par Sophie45
avatar - Sophie45
09/10/2019 à 19h21
09/10/2019 à 19h21
Merci beaucoup ! C’est du rapide ici ! Les interrupteurs marchent mais le second ne s’éteint pas quand je l’éteins, il faut que j’allume une deuxième fois pour éteindre la pièce (je ne sais pas si c’est très clair). J’ai du acheter le mauvais modèle. Merci encore !
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 19h48
09/10/2019 à 19h48
Vous etes sur que l'ancien n'était pas un bouton poussoir (qui revient à sa place lorsqu'on le relache) ?
Par Sophie45
avatar - Sophie45
09/10/2019 à 20h05
09/10/2019 à 20h05
Effectivement... quelle cruche
Message(s) : 9951
09/10/2019 à 20h11
09/10/2019 à 20h11
Bien faire attention s'il s'agit d'un double poussoir ou d'un mixte poussoir + interrupteur.
Par Sophie45
avatar - Sophie45
09/10/2019 à 21h10
09/10/2019 à 21h10
Il s’agissait bien d’un mixte. Encore merci à tous ! Adore
Visiteurs non identifiés : 27
