Changement d’Interrupteur
Par Neotrax
avatar - Neotrax
21/09/2020 à 23h43
21/09/2020 à 23h43
Bonsoir à tous J’ai actuellement un interrupteur double en va et vient. J’ai acheté un interrupteur connecté pour le brancher avec HomeKit pour continuer dans la domotique chez moi. Sauf que je suis perdu dans les branchements des fils, je n’arrive pas à trouver les bons branchements. Quelqu’un peut m’aider sachant qu’il y a une boucle qui est assez dur à voir sur l’image. Le nouvel interrupteur n’a pas de va et vient c’est celui avec les indications N L L1 L2 Ne me dites pas de mettre qqch en L3 il est creux... Clin d\'oeil Merci a tous par avance
FD745FF2-259E-49B2-84DD-1F2D4444109F.jpeg 5D517978-EA0A-4BB1-9C42-81C18A4FA529.jpeg FC8631D7-32BC-4CA8-9F3C-E8A5919E9408.jpeg 09177DAB-21C7-4052-BAD8-96B5B941E72E.jpeg
Message(s) : 9949
22/09/2020 à 00h06
22/09/2020 à 00h06
Etes vous certain que votre interrupteur connecté est compatible avec un montage en va et vient ?
Que dit la notice à ce sujet ?
Par Neotrax
avatar - Neotrax
22/09/2020 à 01h36
22/09/2020 à 01h36
Bonjour Carminas Il n’y a pas de mode d’emploi juste l’image que j’ai joins ( le plan) Celui d’origine est un va et vient. Le remplaçant ne l’est pas Le nouveau à 2 boutons ( pour mes 3 lumières / 2 sont à couplées ) Je pense qu’il me manque les fils neutres pour que ça fonctionne. Ils sont sertis j’ai l’impression. Je ne sais pas comment les désertir et si les 3 vont rentrer dans le trous du neutre. Car les 3 fils violets sont les fils pour les lumières, un rouge est l’électricité - la phase - et l’autre rouge alimente l’autre double interrupteur d’à côté En tout cas, c’est l’analyse que jen tire après 3 h de tests Triste Qu’en pensez vous? Merci bcp
5A63C268-C64F-405D-A6EE-6CDD19D6C599.jpeg 9F1E8664-0DA8-44D2-8359-C114E76C807A.jpeg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
22/09/2020 à 07h33
22/09/2020 à 07h33
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un montage en va et vient, il semble que l'interrupteur double d'origine commande 2 lampes d'un coté et une seule de l'autre. Le nouveau devrait pouvoir fonctionner, pourvu que le neutre y soit raccordé...
Message(s) : 9949
22/09/2020 à 07h34
22/09/2020 à 07h34
Les neutres dans la borne Wago, il suffit de tirer chaque fil en faisant des aller retour de droite à gauche avec le poignet.
Mais reste le problème du va et vient.
Ne raccordez que l'un des violet (en L1 ou L2)
Vous ne pourrez plus utiliser le 2ème point de commande.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
22/09/2020 à 09h47
22/09/2020 à 09h47
Si tu regardes la photo de l'existant, on voit à gauche un fil rouge (phase) et 2 fils violets sur la même borne, ce ne serait donc pas un va et vient mais 2 lampes actionnées en même temps. Ou alors, je vois mal...
Message(s) : 9949
22/09/2020 à 12h18
22/09/2020 à 12h18
Bien vu.
Mais notre ami avait parlé d'interrupteur double en va et vient, et voyant 2 fils violets, j'ai pensé "navettes" sans faire attention de l'endroit où c'est raccordé.
Mais finalement ce sont 2 inters simples, donc :
- 2 rouges sur L
- bleu (en provenance de la borne Wago) sur N
- 2 violets de gauche sur L1
- violet de droite seul sur L2
Pour les neutres, il suffit de remplacer la borne Wago à 3 entrées par une borne à 4 entrées et d'ajouter un bout de fil bleu pour faire la liaison avec l'inter.
Membre(s) : Danyr45
Visiteurs non identifiés : 82
