Changement de radiateur électrique
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
18/01/2012 à 09h41
18/01/2012 à 09h41
Voilà j'ai emménager il y a 3 mois dans ma maison qui à un chauffage avec un insert à bois et des radiateur électriques.
Le problème c'est que la nuit même si je programme pour maintenir une température minimum de 19°, les radiateur ne font pas bien leur travail dans le salon........ dans les chambre pas de problème par contre.
Le radiateur que j'ai actuellement fait 1275 W, j'aimerai le changer, pour en prendre un plus puissant.
Quel type de radiateur me conseillé vous et quelle puissance ? Mon salon, salle à manger fait un peu plus de 30 m2
Merci d'avance pour vos réponse
18/01/2012 à 09h55
18/01/2012 à 09h55
Postez votre demande sur le site électricité ,nos amis éléctriciens seront plus aptes a vous répondre.
A+.
18/01/2012 à 10h07
18/01/2012 à 10h07
Exceptionnellement je vais dire, Bonjour stanley Clin d\'oeil
Quand tu dis les radiateurs ne font pas bien leur travail cela veut-il dire qu'il chauffe mais qu'il n'arrive pas a atteindre la température ?? c'est ça ?
Pour la puissance tu comptes, si isolation correcte entre 36 et 40W/M3 ( mètre cube ) ..Donc voir la hauteur sous plafond pour faire ton calcul
Pour le type de radiateur je reste calé sur du panneau rayonnant malgré quelques controverses ... Chacun a son expérience
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/01/2012 à 10h44
18/01/2012 à 10h44
bonjour : quel type de radiateurs avez-vous actuellement ??? simples convecteurs, panneaux rayonnants autres...
Il vous faut faire le calcul comme indiqué ci dessus pour savoir quelle puissance conviendrait à votre salon, et comparer avec ce qui est installé (il se peut que ce soit faible).
Si c'est insuffisant, et selon ce que vous avez, vous pouvez soit remplacer, soit ajouter un autre radiateur pour augmenter la puissance installée.
Dans une grande pièce, il vaut mieux avoir plusieurs radiateurs ainsi la chaleur est mieux répartie.
Message(s) : 81
18/01/2012 à 13h02
18/01/2012 à 13h02
En effet le radiateur n’atteind pas la température que je souhaite avoir dans mon salon
J'ai fait le calcul y me faut environ 1800W, mon radiateur actuel est un convecteur simple je pense (c'est pas moi qui l'ai acheter comme j'ai emménager dans cette maison il y a peu).
Quel type de radiateur dois-je prendre
18/01/2012 à 13h24
18/01/2012 à 13h24
RE
Pour ma part déjà répondu Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/01/2012 à 14h09
18/01/2012 à 14h09
" Quand on a dix pas à faire, neuf sont la moitié du chemin."
J'adore mais ce sont des maths modernes ? Au neuvième pas on gagne une paire de bottes de sept lieues Rigole Rigole pour arriver au 10 em ?
Plus sérieusement c'est de qui cette citation ?
18/01/2012 à 14h13
18/01/2012 à 14h13
Salut Bernard Clin d\'oeil
C'est un Proverbe chinois pour démontrer qu'en toute chose c'est le premier pas qui coûte et que sur dix celui-ci équivaut à la moitié du chemin
C'est souvent bien réel Oui Oui
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
