changement de va et vient
Par richenri
avatar - richenri
02/11/2016 à 12h19
02/11/2016 à 12h19
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je cherche une aide pour changer un interrupteur va et vient avant d'avoir dévalisé le magasin en fusible 10 Ampères. J'ai deux fils marron (phase) un fil bleu (neutre) deux fils roses (que je ne sais pas où mettre) J'ai mis en pièce jointe une copie de l'interrupteur. Je serais reconnaissant à toute personne qui puisse me venir en aide. Merci de tout coeur Henri
hENRI RICHARD
Message(s) : 19542
02/11/2016 à 12h36
02/11/2016 à 12h36
le bleu ne se branche pas sur l'inter
tu mets les deux marron sur la borne L
un rose sur la borne 1 et l'autre rose sur la borne 2
si ça ne fonctionne pas correctement
les 2 roses sur la borne L
un marron sur la 1, l'autre marron sur la 2
Par richenri
avatar - richenri
02/11/2016 à 12h48
02/11/2016 à 12h48
Re Merci beaucoup de m'avoir répondu. Comme indiqué je suis novice. Je sais faire un montage normal mais là je suis un peu perdu. Je vous mets un nouveau croquis si vous pouviez me dire où brancher les fils et ssur quels numéros. Merci
hENRI RICHARD
Message(s) : 19542
02/11/2016 à 13h22
02/11/2016 à 13h22
comme ça
Par richenri
avatar - richenri
02/11/2016 à 17h53
02/11/2016 à 17h53
Je vous remercie beaucoup. ça fonctionne Ma femme est contente surtout que c'était dans la descente du sous sol et comme je suis handicapé moteur elle a peur quand je suis dans le sous-sol avec le monte escalier et sans lumière. Bien cordialement Merci à votre site et à vous Henri
hENRI RICHARD
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
