Changement double interrupteur
Par trinie
avatar - trinie
07/06/2017 à 09h32
07/06/2017 à 09h32
Bonjour, J'ai déjà changé plusieurs interrupteurs dans ma maison sans (trop) de problème, mais là je sèche complètement sur un nouveau montage à faire... J'ai l'impression que j'ai trop de fils ou pas assez .. J'ai mis 2 fichiers en pièce jointe. Le premier correspond à ce qu'on avait avant : - 1 fil rouge et 2 fils marrons reliés sur le haut de l'interrupteur - 1 fil rouge et un fil marron en bas - 1 rouge qui fait un pont. Le deuxième correspond au montage (complètement faux) qu'on a fait actuellement et à la notice de l'interrupteur. Sur le nouvel interrupteur, étant donné qu'il n'allume des lampes qui ne s'allument que sur cet interrupteur je pense qu'il faut suivre le premier schéma de la notice sauf qu'à part le pont je ne sais pas où placer mes autres fils, notamment les marrons qui ont disparus du schémas.. Si quelqu'un aurait la solution, je suis preneuse Sourire Merci d'avance
Par Micalec
avatar - Micalec
Message(s) : 10
07/06/2017 à 11h20
07/06/2017 à 11h20
Bonjour, Le fil rouge tu le branche au milieu et le pontage entre les les deux bornes du milieu Ensuite les fils marronstu les rebranche comme l ancien interupteur Dans tes fils marron il y a 2 navettes qui doivent etre raccorde du meme cote un en haut et l autre en bas Et le 3 eme marron c est le retour lampe qui lui peut etre branche sur l autre cote de l interupteur en haut ou en bas
Par trinie
avatar - trinie
08/06/2017 à 22h02
08/06/2017 à 22h02
Merci beaucoup!! Top !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
