Changement du mode de commande volet électrique
Par Polo31
avatar - Polo31
05/03/2020 à 21h42
05/03/2020 à 21h42
Bonjour la communauté, ma commande de volet électrique vient de me lâcher. il s'agit d'un système tout simple avec deux boutons poussoirs. L'un pour monter le volet. L'autre pour le descendre. l'inconvénient de ce système c'est qu'il faut laisser le doigt appuyé dessus tout le temps de la montée ou de la descente du volet... je voudrais changer ce système par un système plus automatique à 3 positions, monte et descente et stop, où on appuie une seule fois sur le bouton pour faire monter le volet ou pour le faire descendre. Mais je me demande si ces systèmes sont compatibles avec mon installation électrique. est-ce que quelqu'un a déjà voulu faire ce type de modification ? Merci
Message(s) : 10902
06/03/2020 à 06h48
06/03/2020 à 06h48
hello
si le volet ne monte ou descend que si on reste appuyé sur le bouton, alors, il est possible de mettre un interrupteur pour volets roulants.
Attention à ce que des fins de course soient mis en place.
Il est aussi possible de passer par un module de commande type delta-dore ou yokis ou autre marque.
Par Polo31
avatar - Polo31
09/03/2020 à 14h03
09/03/2020 à 14h03
Hello efred, Pour le "module de commande", c'est bon, je vois le montage. Pour l'interrupteur" , est-ce que ca veut dire que le moteur electrique reste sous tension à la fin de la montèe ou de la descente si on ne retouche pas à l'interrupteur? Merci
Message(s) : 10902
09/03/2020 à 18h44
09/03/2020 à 18h44
si il n'y a pas de fins de course, alors, il va continuer à dérouler, donc pas bon. Ca m'étonnerait que ce soit le cas, mais ça arrive.
Par Polo31
avatar - Polo31
11/03/2020 à 20h25
11/03/2020 à 20h25
Même avec une fin de course, ça ne pose pas un problème si le moteur électrique Reste tout le temps sous tension ?
Message(s) : 10902
11/03/2020 à 20h31
11/03/2020 à 20h31
Bonjour/bonsoir??
J'aime ce mot, pas si inutile que ça, je trouve, ou alors je suis bon à mettre en retraite, pourtant il me reste quelques années à faire pour espérer y avoir droit (à la retraite).
Ben non, pas de soucis avec des fins de course (mécaniques ou électroniques)
Visiteurs non identifiés : 44
