Changement installation
Par mecaa
avatar - mecaa
15/05/2018 à 10h10
15/05/2018 à 10h10
Bonjour, J'ai récemment changé d'installation d'interphone pour un nouveau (extel). Sur mon ancien interphone l'installation était complétement différente, et il pouvait accueillir un bouton pour un point lumineux. Le nouveau interphone ne donne pas cette possibilité. Je me retrouve donc dans mon tableau électrique avec le câble (neutre phrase et terre) de mes ampoules de dehors branché à rien et sans interrupteur. (avant cela fonctionnais avec un télérupteur alternatif) J'ai dans mon entrée de maison un interrupteur existant qui allume qu'un seul point lumineux. Cet interrupteur serait parfait pour les lumières extérieurs. Ma question est donc la suivante, comment faire à partir de mon câble qui traine dans mon armoire (cable des lumiéres exterieurs), pour brancher et faire en sorte que cela s'allume avec l'interrupteur cité ci dessus? Merci de vos réponses.
Par aurosica
avatar - aurosica
Message(s) : 14
15/05/2018 à 16h08
15/05/2018 à 16h08
Si vous reliez votre interrupteur de votre entrée sur l'éclairage extérieur en plus de votre seul point lumineux, Ca allumera les 2 en même temps
Par mecaa
avatar - mecaa
15/05/2018 à 16h14
15/05/2018 à 16h14
Il faut donc que je tire le cable de l'armoire vers l'interrupteur? Il n'y a pas moyen de faire quelque chose au niveau de l'armoire car mon cable est actuellement dans l'armoire? Merci de votre réponse.
Message(s) : 9949
15/05/2018 à 22h43
15/05/2018 à 22h43
Il faudrait savoir comment est fait le branchement du retour lampe entre l'interrupteur actuel et le point lumineux existant.
S'il transite par votre armoire, il n'y aura pas de problème.
Dans le cas contraire ce sera plus compliqué.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 44
