Changement prise mais fils de même couleur !
Par lamile
avatar - lamile
11/06/2010 à 11h50
11/06/2010 à 11h50
Bonjour à tous, Une prise a cassé chez moi. Cette prise est reliée à un interrupteur. Le boitier ayant cassé, j'ai voulu le changer mais le problème est que les fils ont la même couleur. Deux sont bleus et un est gris. J'ai lu tous les renseignements que j'ai pu trouver mais je n'ai rien vu avec une telle configuration. De plus, je n'ai pas la terre partout chez moi donc je suis perdue! Que dois-je faire avec ce fils gris? Je n'ai pas de tourne vis magique avec embout qui s'allume et je n'ai pas les moyens de faire venir un électricien pour une simple prise à changer. s'il vous plaît!!! Aidez-moi!!! Merci mille fois!
11/06/2010 à 12h53
11/06/2010 à 12h53
Pour le raccordement tu mettras les 2 bleus ensembles sur la même vis ou connecteur et le gris tout seul sur la 2eme
Cdlt
Par lamile
avatar - lamile
11/06/2010 à 13h24
11/06/2010 à 13h24
Super!! merci beaucoup! Je n'aurais jamais pensé à en mettre deux au même endroit...
Par lamile
avatar - lamile
11/06/2010 à 16h33
11/06/2010 à 16h33
Génial! Ça marche! Merci encore!
11/06/2010 à 18h45
11/06/2010 à 18h45
merci de ton retour
bon week end et bon Match si t'es footeux
Visiteurs non identifiés : 19
