changement spot
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
31/10/2011 à 06h39
31/10/2011 à 06h39
bonjour tout le monde
voila , je voudrais remplacer mes spots ( qui sont encastres au plafond ) par des spots a LED ou basse consommation....car j'en ai 15 de 50 watts chacun je vous laisse calculer ma consommation....
bref , sur quel choix me tourner ? surtout que je veux que ça allume quand même bien car c'est au dessus de ma salle a manger et je ne veux pas non plus que ça mettre des plombes a s’allumer...merci d'avance pour vos conseils
31/10/2011 à 10h28
31/10/2011 à 10h28
15 spots c'est peu ou beaucoup !!
Quelle est la taille de ta pièce ?
Quels sont les coloris de cette pièce ?
Sur les 2 options que tu cites en conservant les spots existants il ya :
- des ampoules GU10 basse conso220V avec une puissance max de 14W ..il faudra juste supprimer les transfos et les douilles >>là tu auras un rendu lumineux égal à l'existant avec un léger décalage à l'allumage
- des ampoules LED puissance max 5W ..il faudra vérifier que les transfos en place soient de type ferro-magnétiques, soit changer les transfos s'ils sont actuellement electroniques par des transfos spécifiques
Dans l'option 1) transformation économique
Dans l'option 2) Transformation onéreuse tant en lampe qu'en transfo ( si necessaire) d'autant que pour atteindre le niveau d'éclairement souhaité il faudra rajouter des spots
Donc pour l'instant j'orienterais mon choix sur de la GU10 220V qui déjà te procurera une économie de 540W
Visiteurs non identifiés : 70
