Changement tableau vétuste
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2016 à 21h34
18/12/2016 à 21h34
Je souhaite rénover a minima le tableau d'une maison années 60, 90m², 3 chambres et garage attenant.
Pas de chauffage électrique, chaudière gaz, cumulus tarif J/N apparemment.
Prises de courant avec terre à la cuisine et salle de bain mais pas ailleurs...
Je pense installer un tableau pré cablé type Legrand Drivia 2 rangées de 13 modules. Est ce suffisant ou faut il envisager 3 rangées ? Vu le nombre de neutres arrivant au tableau j'espère ne pas avoir de neutres communs. Si c'était le cas j'ai retenu le schéma publié ds un post de Carminas.
Au vu des photos ci dessous voyez vous un problème auquel je pourrais être confronté .? (La personne qui a pris les photos n'a pas fait le ménage, désolé Yeux au ciel )
Avec mes remerciements anticipés...
https://gofile.me/6ssAJ/SOTgEeuJh
https://gofile.me/6ssAJ/H4j1JHxof
https://gofile.me/6ssAJ/cRLsT2cH0
Message(s) : 9949
19/12/2016 à 08h35
19/12/2016 à 08h35
Vous avez actuellement 9 ou 10 circuits.
Un interrupteur différentiel autorise 8 circuit.
Tout dépend donc du nombre de circuit que vous voudrez ajouter.
Tant que vous ne dépassez pas 16 disjoncteurs, un tableau avec 2 ID suffira
Au delà il faudra passer à 3 ID.
Sur les circuits existants, conservez les même calibre qu'actuellement
La difficulté pourrait être d'avoir à réappairer phase et neutre, et d'avoir des fils de circuits trop courts (qu'il faudra prolonger)
En cas de neutres communs, les circuits concernés doivent être derrière le même ID.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
19/12/2016 à 10h58
19/12/2016 à 10h58
Pour moi, la difficulté principale consiste à bien repérer chaque circuit.
Définition d'un circuit car ce n'est pas toujours évident si la phase ou/et le neutre ont été repiqués en "cours de route".
- Un circuit simple c'est une phase et un neutre
- un circuit peut avoir 2 voire 3, ou 4 fils de phase et un seul neutre de retour. (courant si un fusible pour 2 ou 3 allumages)
- un circuit peut avoir 2 voire 3, ou 4 fils de neutre et une seule phase. (phase distribuée en cours de route)
Pour des circuits simples vous pouvez faire ce que vous voulez en laissant phase et neutre ensemble. (indissociables)
Si un circuit comporte plusieurs fils de phases, ou de neutres,
- les phases sont indissociables, les neutres sont indissociables
- Cet ensemble forme un circuit.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/12/2016 à 21h38
19/12/2016 à 21h38
Merci pour ces réponses rapides. Il me reste à commencer le travail...
Si je suis satisfait de mon boulot je posterai une photo !
Par Tixtro
avatar - Tixtro
29/12/2016 à 19h28
29/12/2016 à 19h28
Bonsoir, Merci d'avance pour les réponses que vous apporterez. J'ai un tableau électrique composé en 2 partie et avec une barrette de neutre commune. C'est à dire que tout les neutres sont sur une même barrette. Le neutre du disjoncteur général est sur la barrette commune. La phase est repiquée sur un disjoncteur divisionnaire de la 2e rangée. 1ere rangée de mon tableau est composé d'un interrupteur différentiel dont le neutre est relié a la barrette commune et la phase repiquée également sur un disjoncteur divisionnaire de la 2e rangée. Sur cette 1ere rangée, les neutres sont repérés et raccordés aux disjoncteurs divisionnaires correspondants. 2e rangée (c'est la que je comprends plus) est composé d'un interrupteur différentiel en attente d'être raccordé suivi du disjoncteur divisionnaire où seul la phase est raccordé car les neutres sont sur la barrette commune. Ma question est la suivante : Puis-je raccorder mon 2e interrupteur différentiel et comment ? Sachant que cet inter diff à "entrée" et "sortie" en haut. Coontrairement au premier qui lui a entré en bas et sortie en haut. Et comment fonctionne la protection de cette 2e rangée car je comprends pas en cas de défaut ce qui coupe le courant. Merci d'avance
Par caiuschal
avatar - caiuschal
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/01/2017 à 23h41
06/01/2017 à 23h41
Je prends connaissance de votre message. Je ne sais pas si vous avez obtenu une réponse à votre interrogation. Dans la négative je vous conseille de créer une nouvelle question à la racine du forum pour interroger le + grand nombre. Une photo du tableau serait la bienvenue. Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 16
