Mon thermostat actuel est HS (image HAUT) et j'aimerai le remplacer par un autre (image bas). je suis en chauffage collectif.
mais avant d'acheter j'aimerai vous poser la question si les branchements sont ok avec le nouveau thermostat (image bas)
et si possible de m'orienter sur le câblage ..
Merci beaucoup de votre aide.
Au premier abord, tu ne peux pas ..
Le Thermostat actuel dispose d'un contact REPOS et d'un contact TRAVAIL, tous deux câblés ( Violet et Orange)
Ton thermostat prévu ne dispose que d'un seul contact .
Toutefois, il faut savoir à quoi sert le fil Orange actuel .
Donc , il faut voir à quoi il est raccordé de l'autre coté ( chaudière ? )
Hello,
Merci beaucoup de ton aide, mais sur le schéma nouveau il y a aussi un contact ouvert et fermé (dry contact 1 ET 2 )
et je pense que les files violet et orange doivent être reliés à chaudière collective ?
Non, sur le nouveau, il n'y a qu'un contact simple (2 fils), pas un inverseur (3 fils). Or, sur l'ancien, on voit que les 3 bornes du contact inverseur sont utilisées.
Merci beaucoup @cjupiter
et savez vous ou puis-je trouver un autre thermostat du même type (je galère)
Hello,
je vais finalement opter pour un thermostat NEST
pour remplacer mon thermostat.
systheme chauffage urbain page 23 :
https://nest.com/support/images/nest-learning-thermostat/manual/install/3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Installation-Guide-fr-fr.pdf
conseil sur le branchement si quelqu'un peut aider ?
Le schéma de la page 23 ne correspond pas à votre câblage actuel.
Sur votre thermostat actuel, vous avez :
-un fil jaune (?) sur C à mettre en 2 sur le NEST
- un fil violet sur On à mettre en 3 sur le NEST
- un fil orange sur Off à mettre en 1 sur le NEST
Et bien sur, brancher L et N comme actuellement...
Visiteurs non identifiés : 205
