Changement va et vient par variateur
Par stq74
avatar - stq74
Message(s) : 5
15/07/2018 à 11h41
15/07/2018 à 11h41
Bonjour, je désire changer un de mes interrupteur va et vient (Hager) par un variateur de la même marque, mais je suis embrouillé avec les fils. sur mon interrupteur j'ai le fil rouge (phase) qui est connecté sur le L et les 2 fils navettes oranges et violet sur les bornes 1 et 2. Mais pour le variateur je ne sais comment me connecter vu que ce ne sont pas les mêmes indications sur les bornes, j'ai bien un L mais les 2 indications (espèce de flèche et un E). Merci pour votre aide. Stéphane
Message(s) : 9395
15/07/2018 à 13h40
15/07/2018 à 13h40
C'est bizarre d'avoir des navettes de couleur différentes, mais au moins cela va vous faciliter le repérage
Il faut placer le variateur à la place du va et vient coté retour lampe
Il faut remplacer le 2ème va et vient par un poussoir.
Voir ce schéma.
Ma borne B correspond à votre borne E
Par stq74
avatar - stq74
Message(s) : 5
15/07/2018 à 14h20
15/07/2018 à 14h20
Bonjour et merci pour votre réponse. Je ne peux pas connecter autrement mon deuxième va-et-vient pour qu'il devienne un simple poussoir ? J'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=t4l5r6y9AsY C'est du Arnoult, est-ce possible avec du Hager ? Merci
Message(s) : 9395
15/07/2018 à 16h25
15/07/2018 à 16h25
Sur le Hager, il y a le symbole d'un poussoir de dessiné.
Il faudra la notice détaillée, pour savoir si le montage avec un va et vient est possible ou non.
Message(s) : 9395
15/07/2018 à 16h38
15/07/2018 à 16h38
J'ai trouvé la notice sur le net.
Il n'évoquent que la possibilité d'un poussoir.
Par stq74
avatar - stq74
Message(s) : 5
15/07/2018 à 17h05
15/07/2018 à 17h05
Merci encore, belle fin de journée
avatar - journalelec
27/07/2018 à 16h13
27/07/2018 à 16h13
Cependant, les choses se compliquent quand il s’agit d’installer un interrupteur va-et-vient. Pour pouvoir commander un même circuit d’éclairage depuis deux points de commande ou parfois plus, vous allez devoir modifier le raccordement électrique tel qu’il existe.
Message(s) : 10090
27/07/2018 à 18h32
27/07/2018 à 18h32
hello
MDR
Même pas un bonjour
Que de l'auto pub pointant vers une page disant des âneries.
Laisse tomber.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 96
