changer prises cigognes en RJ45
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
19/08/2019 à 20h56
19/08/2019 à 20h56
j'ai pas mal parcouru internet mais je ne suis pas sur des réponses que je trouve.
donc tout est dis dans le titre.
je vous joins des photos
Faut savoir que dans les chambre et au salon il y des prises en T avec les 8 fils qu'ils sortent mais ou que 2 sont branchés
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 9949
19/08/2019 à 21h50
19/08/2019 à 21h50
La question est à quelle fin voulez vous faire cela ?
Car suivant l'usage les solutions ne seront pas les mêmes
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
19/08/2019 à 22h03
19/08/2019 à 22h03
bonsoir je veux en fait amener ethernet dans chaque pièce ou une pièce en T est présente.
faire un réseau.
bonne soirée
Message(s) : 9949
19/08/2019 à 23h31
19/08/2019 à 23h31
Où se trouvera la box, par rapport au DTI et à vos prises ?
Pouvez vous facilement changer les câbles téléphone en place pour mettre du câble réseau ?
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
20/08/2019 à 08h29
20/08/2019 à 08h29
disons que la box se trouve pour l'instant en place dans le salon ou le téléphone est banché dessus.
après j'ai lu que le mieux serait de la brancher sur le dti ce que j'aimerais faire.
pour le changement des cables je pense que c'est faisable assez facilement (s'il y a pas de complications dans les gaines)
mais pourquoi tirer du cables réseau le cable téléphone n'est pas équivalent
les3c19 dans un topic : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/rj45-a-place-de-prise-classique-17356.html#obj-65449 a écris : "Pour info le câble téléphone actuel a les mêmes caractéristique que le câble info de 5° catégorie seules les couleurs des fils changent!"
Message(s) : 9949
20/08/2019 à 08h38
20/08/2019 à 08h38
Non ce n'est pas équivalent, il n'y a pas le même blindage.
Cela ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas, mais vous aurez perte de débit et éventuellement perturbatoin.
Peut être que cela reste acceptable.
Une solution c'est de tester avec les câbles en places et de voir si cela fonctionne et suffit pour votre usage.
Et si ce n'est pas le cas, de changer les câbles dans un 2ème temps.
Dans ce cas au niveau de vos prises RJ45, raccordez les 8 fils (en tapant "raccordement RJ45 câble PTT" sous Google vous aurez des schémas avec les correspondances de couleur, de toute façon peu importe les couleurs, l'essentiel est d'utiliser la même convention dans tout le logement).
Côté tableau vous avez 2 alternatives :
- vous mettez des fiches RJ45 au bout de vos fils (en achetant la pince qui va bien, ou en prenant des fiches qui se raccordent sans pinces) que vous connecterez sur les sorties de la box (si la longueur des fils le permet)
- vous mettez un petit panneau de brassage au mur avec 5 prises RJ45 et vous mettrez des petits cordons balun pour faire la liaison entre les prises et les sorties de la box. Le plus simple serait dans ce cas de mettre un petit tableau de communication avec un DTI et 5 ou 6 prises RJ45.
La box quand à elle pourra se raccorder directement sur le DTI en RJ45 (même si ce n'est pas l'usage habituel du DTI)
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
20/08/2019 à 14h09
20/08/2019 à 14h09
OK je vois un peu le truc
j'ai fais un petit dessin pour illustrer ce que je voudrais faire d'après vos explications. Sachant que du coup y aura 4 cables qui partira de la baie de brassage et desserviront les différentes pièces.
quelles différenes entre switch et baie de brassage s'il vous plaît ?
Message(s) : 9949
20/08/2019 à 16h08
20/08/2019 à 16h08
C'est cela sauf que la box se raccorde au DTI sur l'entrée prévue et pas sur une sortie RJ45
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
21/08/2019 à 09h56
21/08/2019 à 09h56
je suis bête mais du coup je ne vois pas ou brancher la box sur quelle prise vient se mettre la rj de la box sur le DTI.
après sur le schéma que j'ai fait et les recherches sur le NET tous les fils sont uniformes ou bicolore. Or tous mes fils sont de couleurs uniformes. Est ce que je peux me servir des correspondances en pièces jointes pour faire mes branchements ?
21/08/2019 à 11h43
21/08/2019 à 11h43
il faut mettre tous les câbles sur des RJ 45 et câbler les 8 fils (voir correspondance des couleurs suivant A ou B
la ligne ADSL est à câbler sur l'entré DTI
d'une sortie DTI faire une liaison sur une RJ45 qui sera dédiée ADSL
brancher la box sur cette RJ45 ou sur une autre RJ 45
voir schémas de distribution ADSL
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
22/08/2019 à 14h16
22/08/2019 à 14h16
Bon je suis vraiment dur de la feuille comme on dis chez nous mais je me noie dans un verre d'eau.
Est ce qu'à partir de ma prise DTI actuelle je peux brancher ma box dessus ? c'est là que je ne comprends pas le branchement des fils entrant et sortant dedans.
Si quelqu'un peux me compléter la photo de ma prise DTI avec les fils qu'il faut brancher ainsi que les couleurs et quoi mettre eu bout des fils surtout pour brancher ma box dessus ca m'arrangerai bien.
merci encore pour vos réponses explicites mais pas pour un débutant comme moi.
Message(s) : 9949
22/08/2019 à 15h07
22/08/2019 à 15h07
En principe on ne se branche pas sur la prise T du DTI. Celle-ci est réservée au tests
On branche 2 fils blanc/gris sur le bornier où se trouve les fils blanc gris, qui alimenteront une prise RJ45 sur laquelle on raccordera la box.
Mais si vous branchez votre box sur la prise T du DTI cela fonctionnera également
22/08/2019 à 16h38
22/08/2019 à 16h38
les fils entrant, c'est à dire arrivée ligne ADSL ce sont les 2 fils (édité erreur xxxxxxxxxxxx )lire en bas gauche
les départs vers l'installation sont les fils gris et blancs
c'est sur une de ces sortie qu'il te faut faire un raccordement sur une RJ 45 en câblant le blanc sur le 4 et le gris sur le 5, comme ça, le test reste libre.
comme dit carminas si tu branche la box direct DTI cela fonctionne aussi mais tu ne peux pas renvoyer sans faire de modification des câbles ni le téléphone ni internet dans les autres pièces à part le WIFI pour internet et d'avoir un DEC avec d'autre postes pour le téléphone
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
22/08/2019 à 17h02
22/08/2019 à 17h02
du coup je débranche tous les fils blancs et gris car après il faudra que je les cable dans des embouts rj45 afin de les bancher a la box et avoir le réseau dans toutes la maison.
je fais une connexion en branchant un fil blanc dans dans la barette du haut le plus a gauche et pareil pour un fil gris et de l'autre côté une prise rj 45 que je branche sur la box.
22/08/2019 à 19h30
22/08/2019 à 19h30
re
voir pièces jointes
Message(s) : 9949
22/08/2019 à 19h37
22/08/2019 à 19h37
Et pour compléter la suite du branchement, voir image de droite
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
