changer prises cigognes en RJ45 - page 2
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
19/08/2019 à 20h56
19/08/2019 à 20h56
j'ai pas mal parcouru internet mais je ne suis pas sur des réponses que je trouve.
donc tout est dis dans le titre.
je vous joins des photos
Faut savoir que dans les chambre et au salon il y des prises en T avec les 8 fils qu'ils sortent mais ou que 2 sont branchés
merci d'avance pour vos réponses
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
23/08/2019 à 09h58
23/08/2019 à 09h58
Merci à vous de prendre le temps de me répondre car je ne suis pas aidé.
Je mets un autre schéma car à faire des transformations je veux être vraiment sur que ça marche et ne pas avoir a refaire des recherches.
Est ce-que le fil blanc et grIs sont bien placés au niveau du DTI car j'avais cru comprendre qu'il fallait parte du numéro 4 et 5 et la on dirait qu'il parte du 1 et 5 ?
est ce que je peux du coup je peux brancher mon installation comme elle est sur le dessin.
un grand merci encore
Documents joints :
Message(s) : 9949
23/08/2019 à 10h03
23/08/2019 à 10h03
OUi c'est cela vos 2 fils dans 4et5 au centre de la RJ45
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
23/08/2019 à 10h14
23/08/2019 à 10h14
et sur le DTI du coup je les laisse là ???
23/08/2019 à 10h51
23/08/2019 à 10h51
OK pour les 2 côtés: DTI et RJ
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
23/08/2019 à 10h56
23/08/2019 à 10h56
nickel je vais pouvoir commencer du coup à me pencher sur les branchements a faire.
je me permets de vous demander autre chose : actuellement j'ai un téléphone fixe sans abonnement FT branché et relié à la BOX sur une prise en T au salon. il faudra que je branche sur la prise RJ45 que je vais mettre à la place du coup le téléphone et la TV connectée. Puis-je mettre à la sortie du coup un doubleur RJ45 ?
Message(s) : 9949
23/08/2019 à 11h42
23/08/2019 à 11h42
Ce n'est pas le même signal
L'un provient d'une sortie réseau RJ45 de la box, l'autre de la sortie téléphone RJ11 de la box.
Plusieurs solutions si vous voulez amener tout cela dans votre salon :
- 2 câbles et 2 prises
- Doubleurs RJ45
- Mettre une base DECT près de la box (si votre box ne le fait pas en standard) et de mettre un téléphone DECT dans le salon
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
23/08/2019 à 16h37
23/08/2019 à 16h37
Encore une petite question au niveau des connecteurs et prise RJ45 comment dois-je les cabler ?
dois-je prendre le branchement 1 ou le branchement 2 ? sachant que je me suis servi du tableau de correspondance joint ? mais le truc c'est que dans le tableau le blanc et les gris sont au début alors que dans les réponses que vous m'avez apporté le gris et blanc arrive au 5.
merci encore
Message(s) : 9949
23/08/2019 à 17h03
23/08/2019 à 17h03
Sur la liaison DTI/RJ45 de la box (liaison téléphonique), il faut mettre blanc/gris au milieu
Pour le raccordement réseau des autres RJ45, on s'en fout, le tout étant d'utiliser la même convention pour toutes.
La branchement 1 semble le plus usuel.
23/08/2019 à 20h49
23/08/2019 à 20h49
câblage de 2 fils uniquement téléphone bornes 4 et 5
câblage 8 fils comme sur la correspondance que tu as mis
gris en 1
blanc en 2
rose en 3
orange en 4
jaune en 5
bleu en 6
violet en 7
marron en 8
cette correspondance fonctionne correctement c'est le type A,
de toutes façon que ce soit la A ou la B c'est idem pour le fonctionnement
Par mathisjcd
avatar - mathisjcd
Message(s) : 15
06/09/2019 à 14h42
06/09/2019 à 14h42
maintenant que je vois bien les branchements, je me tourne vers le matériel.
j'ai récupérer du cable CAT5. Faut-il obligatoirement des prises RJ45 CAT 5 ou alors puis-js acheter des prises CAT6 : https://www.ebay.fr/itm/Lot-de-8-prises-RJ-45-Schneider-Actassi-S-one-cat-6a-compatible-Legrand-Mosaic/264266319770?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
et est ce cue ce switch conviendrait : https://www.ebay.fr/itm/SeeKool-Switch-8-Ports-Gigabit-Ethernet-RJ-45-de-Commutation-10-100-1000Mbps/163379486471?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
merci encore pour vos réponse et votre aide
Message(s) : 9949
07/09/2019 à 08h28
07/09/2019 à 08h28
Pas de problème pour mettre des prises cat6.
Elles seront prêts pour un éventuel changement de câble.
Quand au switch, sur le papier il convient.
Reste à savoir si c'est du matériel fiable et de qualité
07/09/2019 à 09h14
07/09/2019 à 09h14
avec la box pas besoin de switch, toutes les box font office de switch avec souvent 4 sorties
on ne monte que des prises RJ45 sur rail DIN modulaire
Message(s) : 9949
07/09/2019 à 09h22
07/09/2019 à 09h22
Je plussoie vigoureusement !
Si la box est à côté du DTI et que vous n'avez pas plus de 4 prises réseau à alimenter, pas besoin de switch.
Message(s) : 10900
07/09/2019 à 19h36
07/09/2019 à 19h36
Si la cigogne amène les enfants, selon une certaine croyance, la prise gigogne amène le téléphone et aussi internet depuis quelques années.
La prise RJ45 a une forte tendance à la remplacer.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 569
