Changer type de prise ?
Par eniak
avatar - eniak
08/05/2017 à 16h53
08/05/2017 à 16h53
Bonjour, j'aurais voulu savoir si il était possible de mettre une prise "normale" sur ce type de fils électrique. Merci.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/05/2017 à 17h26
08/05/2017 à 17h26
je vous le déconseille, ce sont des câbles téléphone.
Une pile de 4,5 volt tout au plus ! Rigole
cordialement
Par eniak
avatar - eniak
08/05/2017 à 23h22
08/05/2017 à 23h22
Pas facile, facile quand on si connais pas lol. Je vous remercie pour votre réponse. ^^
Par Tux-man03
avatar - Tux-man03
Message(s) : 26
08/05/2017 à 23h38
08/05/2017 à 23h38
Faux ce n'est pas limité à 4.5v. Les fils téléphone supporte 48v, continu c le domaine dite TBT (très basse tension)la tension dite de sécurité est jusqu'à 50v alternatif et 110v en continu. Une prise de courant est ni plus ni moins un connecteur femelle rien ne vous empêche de brancher des fil dessus mais de rester dans le domaine de tension TBT
Contrôleur électrique dans les entreprises
09/05/2017 à 07h47
09/05/2017 à 07h47
salt
ATTENTION
pas question de conseiller de mettre des prises sur ce fil téléphone.
même en TBT en utilisation force il est obligatoire de mettre la section des fils suivant la puissance absorbé par le matériel branché dessus. une simple lampe 50 W 12 volts (4 ampères) fera brûler ces fils téléphone
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/05/2017 à 13h38
09/05/2017 à 13h38
c'était une boutade !
Par Tux-man03
avatar - Tux-man03
Message(s) : 26
09/05/2017 à 23h19
09/05/2017 à 23h19
bonsoir,
d'après les photos il doit faire 0,75mm² max donc pour une ampoule de 50W en 12V il faudrais pas que le cable dépasse 2,1ml, et comme il est dans un mur on peu pas verifier la longueur, le mieux serais si il est dans une gaine ICTA c'est de le retirer et de le remplacer par 3 fils en 2.5mm² bleu, rouge, V/J( sous reserve de ne pas dépasser 8 prises cascadés pour un disjoncteur de 16A ou 12 prises pour un 20A en tête) Norme NFC15-100 MaJ A5 de 11/2016
Message(s) : 10900
09/05/2017 à 23h23
09/05/2017 à 23h23
Tux-man03 a écrit :
bonsoir,
d'après les photos il doit faire 0,75mm² Un fil téléphone c'est seulement 6/10eme max donc pour une ampoule de 50W en 12V il faudrais pas que le cable dépasse 2,1ml, et comme il est dans un mur on peu pas verifier la longueur, le mieux serais si il est dans une gaine ICTA c'est de le retirer et de le remplacer par 3 fils en 2.5mm² bleu, rouge, V/J( sous reserve de ne pas dépasser 8 prises cascadés en 1,5mm² pour un disjoncteur de 16A MAXIMUM ou 12 prises en 2,5mm² pour un 20A MAXIMUM en tête) Norme NFC15-100 MaJ A5 de 11/2016
Merci pour les précisions
Visiteurs non identifiés : 59
