Changer variateur+halogènes vers interrupteur+leds
Par Serarien
avatar - Serarien
16/10/2016 à 19h46
16/10/2016 à 19h46
Bonsoir à tous, Récemment emménagé, l'ancien proprio était grand fan de variateurs et halogènes... hyper consommateurs... J'ai donc acheté des ampoules LED toutes simples, je dois donc changer le variateur par un interrupteur. Et la j'appelle à l'aide : je trouve deux phases connectées au variateur : sur lalimentation et l'une des prise relai (L). En enlevant la boite encastrée je trouve une sorte de boucle du neutre. J'ai joint quelques photos. Comment puis-je brancher cet interrupteur svp? Dois je enlever les neutres ? J'ai joint quelques photos pour comprendre. PS: j'ai aussi un souci avec ce variateur : j'ai du le disjoncter ou sinon le différentiel de mon compteur se déclenche. J'espère que changer les ampoules et l'interrupteur solutionnera le souci, car la terre a l'air bien isolée ...
16/10/2016 à 19h51
16/10/2016 à 19h51
tu branche sur le nouvel inter: un des 2 fils marrons sur la borne L ou rouge et le 2°marron sur une autre borne 1 ou 2
pour le reste tu le laisse en l'état
Par Serarien
avatar - Serarien
16/10/2016 à 20h51
16/10/2016 à 20h51
Niquel ! Merci !
Visiteurs non identifiés : 36
