Chauffage mural pas de sucre ! - page 2
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
12/07/2025 à 19h59
12/07/2025 à 19h59
J'ai arraché mon chauffage mural et j'aimerais le débrancher mais je tombe sur un fil d'habitude y a un sucre je débranché les fils et c'est fini là je sais pas quoi faire s'il vous plait ??
Cerise
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
13/07/2025 à 11h40
13/07/2025 à 11h40
Sucre connait pas....
Au niveau du radiateur, votre fil doit être connecté; il doit y avoir un boitier à ouvrir.
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
13/07/2025 à 13h11
13/07/2025 à 13h11
 Bonjour merci.
C'est pas un sucre je sais pas trop désolée je vous met une photo.
Pour le chauffage il y a un petit cache noir j'essaie de mettre la photo.
Cerise
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
13/07/2025 à 21h39
13/07/2025 à 21h39
Sur la première photo, il y a 1 domino, il suffit juste de dévisser la ou les fils sont rentrés
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
13/07/2025 à 23h41
13/07/2025 à 23h41
 D'accord merci je pensais que ça s'appeler un sucre. Et pour le chauffage faut dévisser le cache noir au niveau du fil?
Cerise
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
14/07/2025 à 08h13
14/07/2025 à 08h13
Non pas besoin, tu dévisses le domino et tu gardes le fil du radiateur pour pouvoir le rebrancher plus tard
Message(s) : 10892
14/07/2025 à 09h18
14/07/2025 à 09h18
oui le mot sucre désigne bien un domino pour certains
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
14/07/2025 à 11h50
14/07/2025 à 11h50
 Y a pas de domino justement y une gaine bleu voir la photo.
Cerise
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
14/07/2025 à 16h56
14/07/2025 à 16h56
m
Merci efred pour l info.
Je comprends plus… sur une photo il y a un mur blanc avec domino et l autre mur bleu sans domino….
si on se fie à ta première photo, il faut démonter l arrière du radiateur pour accéder au branchement, sinon couper le fil et rajouter un domino
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
15/07/2025 à 11h15
15/07/2025 à 11h15
alsaco a écrit :
m
 Bonjour merci pour votre participation.
Le fil qui me pose problème c'est la photo ou le mur est bleu avec le fil du chauffage l'autre photo c'était pour donner exemple du domino.
Donc je coupe le fil simplement. A quel niveau s'il vous plait ? Après faut le dénudé pour mettre un domino ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Cerise
Message(s) : 10892
15/07/2025 à 11h21
15/07/2025 à 11h21
coupe la protection de ce radiateur au tableau et regarde ce qu'il y a d'autre qui ne fonctionne plus pour en savoir plus
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
15/07/2025 à 19h30
15/07/2025 à 19h30
 En fait je veux juste l'enlever mais c'est ce fil qui me pose problème je le coupe comment et à quel niveau s'il vous plait ?
Cerise
Message(s) : 10892
15/07/2025 à 20h08
15/07/2025 à 20h08
perso je préfère aller plus loin et trouver là où ce câble souple est raccordé
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
16/07/2025 à 05h37
16/07/2025 à 05h37
 Il est tiré au maximum il est au maximum !
Cerise
Message(s) : 10892
16/07/2025 à 05h43
16/07/2025 à 05h43
j'ai dit plus haut
  ça peut aider à savoir où ce câble va
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
16/07/2025 à 20h47
16/07/2025 à 20h47
efred a écrit :
j'ai dit plus haut
C'est bon c'est réparé.
Merci pour votre participation.
Cerise
Visiteurs non identifiés : 25
