Choisir un compteur triphasé
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
12/09/2019 à 08h57
12/09/2019 à 08h57
je souhaiterais installer un sous compteur sur mon tableau électrique car il alimente un appartement seul et je souhaiterais avoir la consommation.
J'ai regardé sur Amazon et je vois plein de modelé avec toujours des avis moyen.
auriez vous un compteur à me recommander ?
et 2eme question lorsque je branche en dessous du disjoncteur 40a 30mA dois-je utiliser du 2.5 ou plus ?
merci par avance de vos réponses.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
12/09/2019 à 11h15
12/09/2019 à 11h15
vous semblez faire la confusion entre DISJONCTEUR et INTERRUPTEUR
Vous parlez , il me semble de votre INTERRUPTEUR différentiel .
Ce n'est pas lui qui détermine la section des conducteurs , mais c'est le DISJONCTEUR dans le circuit où il est qui le détermine.
S'il se trouve dans un circuit protégé par un DISJONCTEUR de20 A vous pouvez mettre au MINIMUM du 2,5.
S'il se trouve dans un circuit protégé par un DISJONCTEUR 10A ce sera au MINIMUM du 1,5 et ainsi de suite….
Pour ce qui est du compteur il est vrai qu'il y a des écarts de prix allant jusqu'à 5fois.
Vous ne faites pas du commerce ,donc la précision n'est pas un critère. Ce qui est important pour vous est la durée
de vie probable, et sur ce point les marques très connues peuvent rassurer , plus tot qu'une marque exotique inconnue (mais cela coute…)
Regardez éventuellement aussi la possibilité de gestion tarifaire par le linky. si cela vous intéresse
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
12/09/2019 à 11h57
12/09/2019 à 11h57
merci de votre réponse,
Effectivement je ne connais pas les termes exactes. Pour ma maison l'appartement du RDC il y a les 4 fils qui arrivent du général sur mon interrupteur différentiel, j'avais mis une photo dans le post d'avant, donc si je suis vos conseils je peux me connecter avec mes 4 fils en dessous et le relier sur mon compteur supplémentaire. après comme vous dites ce n'est pas pour faire du commerce, le problème c'est que je ne connais pas de marques connus car je ne suis pas dans ce milieu, j'ai des notions d’électricités qui dates de mes études c'est pour ça que je demande conseil.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
12/09/2019 à 12h03
12/09/2019 à 12h03
je ne voudrais pas me faite taper sur les doigts en faisant de la publicité.
Vous avez L..... , S....., H...... par exemple (ce ne sont pas les moins chers ......mais...)
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
16/09/2019 à 14h58
16/09/2019 à 14h58
j'espère que ce sous compteur ne servira pas à la facturation car la revente d'électricité est interdite Grand sourire
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
16/09/2019 à 15h34
16/09/2019 à 15h34
merci pour votre réponse phil qui mets vraiment très utilie....
Message(s) : 254
16/09/2019 à 16h48
16/09/2019 à 16h48
ben , vous savez par les temps qui courent , on voit un tas de choses
certains compteurs doivent avoir une protection électrique (voir la doc du constructeur) , peut être que cette info vous sera utile ...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
