Choisir un disjoncteur pompe à chaleur
Par bernico
avatar - bernico
24/09/2010 à 17h42
24/09/2010 à 17h42
Bonjour, J'ai le projet d'installer une pompe à chaleur pour réchauffer l'eau de la piscine et je recherche un avis pour le choix du disjoncteur. La notice Islandicus Mono 35 ( voir http://www.climshop.com/chauffage-piscine-islandicus-mono35-xml-270-1106.html ) préconise que le raccordement électrique doit être équipé d'une protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne. D'autre part, il semble que pour une pompe à chaleur un disjoncteur courbe D soit plus adapté ( voir ) et dans ce cas quel calibre? En résumé faut il un disjoncteur différentiel 30mA ou bien un disjoncteur ( pas différentiel) calibre xx ? Merci de m'expliquer le système de protection à sélectionner. Je vous remercie par avance.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/09/2010 à 18h35
24/09/2010 à 18h35
bonjour ,
vous mettez un inter dif 30mA (de calibre suppérieur au disj) suivit d'un disjoncteur de courbe D adapté à la puissance de votre pompe les deux séparés permettent de faire une sélection sur un éventuel déclenchement
défaut d'isolement inter dif - défaut intencité court circuit disjoncteur
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
24/09/2010 à 23h28
24/09/2010 à 23h28
bonsoir!comme la Pac est equipée INVERTER(demarrage progressif),on a pas besoin de mettre un disjoncteur de courbe D!un disjoncteur de courbe C(moins cher) suffit!
Par bernico
avatar - bernico
30/09/2010 à 15h54
30/09/2010 à 15h54
Merci à BOB35 et ohanami pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 27
