Mon problème je n'y connais rien en moteur peut en électricité.. Ma question: Quel type de moteur vous me conseillez ? Merci de m'avoir lu, et merci pour vos futur réponse Cordialement, Kévin
Je dois dérouler la bobine afin de la nettoyer, puis l'enroulerdans quel but cet appareillage ?
C'est une bonne question, je pensais soit faire des essais, soit trouver la réponse garce a vousà quelle vitesse allez vous tourner ?
du tissudu tissu ou du tricot ? tubulaire ou rectiligne ?
je pensais a un simple roulement avec un supportqu'est ce qui est prévu pour supporter le tube à l'opposé du moteur ?
a vrai dire a l’état final la bobine ne doit pas être enroulée autour de quelque chose. Je pensé pour l'enroulage : faire deux trois tour du tube manuellement puis un fois roulée, retirer la bobine du tube.Qu'est ce qui est prévu pour solidariser le tube de la machine au tube en carton du rouleau ?
Merci du conseil je vais y réfléchir sérieusement.pour ré-enrouler, il faut prévoir une banane pour ouvrir les plis, ainsi qu'un embarrage pour freiner le tissu
Merci pour votre aide! Je n'ai pas encore déterminé le nombre précis mais pour éviter que les bobines se mélangent j'avais pensé cercler grossièrement les bandes une fois déroulercombien de bobines voulez vous laver en même temps ?
Visiteurs non identifiés : 13
