Mon ba13 est fixé par plot de Map sur des parpaings de 20.
Pour fixer mon bras de télé deporté j’ai besoin d’enlever un carreau de BA, fixer une planche sur le parpaing et ensuite remettre du BA13, lisser ...
Par contre, lorsque je vais enlever le BA-3 existant je vais tomber sur des plots de Map. Plots que je voudrais enlever pour fixer à plat ma planche de bois.
Une technique pour virer ces plots et mettre le parpaing à nu? (Max, je devrais tomber sur 3 plots)?
Merci d’avance
bonjour et bien ,tu prends un marteau et un ciseau ou burin
Merci.
Pas de risque de casser le parpaing (il s’agit d’un mur porteur)?
comme je voudrais fixer une planche dessus
bonjour ça ne risque rien
Un couteau à brique fonctionne bien aussi pour ce genre de travail. Les parpaings devraient résister sans souci mais ne tapez tout de même pas perpendiculairement aux parpaings mais de biais pour décoller le MAP.
Merci pour votre réponse.
qu’appelez vous un couteau à brique?
les plots font environ 2cm d’épaisseur. Ça fait de belles galettes 😂
G..... est mon ami !
Comme indiqué par Takafer et Nicolas 76910 , y a plus qu'à
Merci.
je m’y colle ce week end
bonjour ou plutot je m y décolle😂
Bonsoir tout le monde,
la technique du ciseau à brique est efficace. Bien parti.
pour les quelques traces qui restaient collées, j’ai gratté avec un outil multi fonctions, histoire de pas trop taper dans le parpaing. Resultat propre.
Prochaine étape: fixer une planche OSB de 18mm.
quelle fixation me conseillez vous ?
J’étais parti sur: mastic colle derrière la planche; puis, 4 ou 5 chevilles nylon à verrouillage de forme de 10x60.
ensuite, refixer une plaque de BA13 qui arriverait plus ou moins à champ du mur. Enduire pour lisser le tout.
Pour finir, installer le bras de télé.
des conseils?
Visiteurs non identifiés : 19
