(Bon, OK, le frigo n'est pas à proprement parler du "bricolage", n'empêche : je vais peut-être avoir besoin de le bricoler... et pourquoi pas un dimanche ??)
Mon frigo ne semble plus jamais s'arrêter : je soupçonne une pb de sonde qui ne remonte plus au moteur l'ordre de s'arrêter quand la température est atteinte. Là : il a tendance à givrer son contenu, ce qui est fâcheux...
Je ne sais pas par où prendre le pb : est-il possible de faire qq chose soi-même ? Si quelqu'un s'y connait un peu : quelques conseils seraient les bienvenus ...
Merci !
La première chose à faire c'est de montrer de quel frigo il s'agit ainsi que de son thermostat. Il existe des dizaines (voire +) de marques et de modèles qui disposent d'un thermostat mécanique ou électronique.
(merci déjà d'avoir regardé !)
Il s'agit d'un Indesit siaa12.
Il s'agit d'un thermostat mécanique que tu peux très facilement remplacer. Pour cela débrancher le frigo puis retirer la plaque de fermeture à droite du bouton de réglage et tirer sur le bouton pour pouvoir dévisser l'écrou de maintien.
Avant de débrancher les cosses bien repérer les fils puis tirer sur le capillaire. Si l'extraction est difficile ou impossible, attendre une heure porte ouverte que la glace fonde dans la gaine du capillaire.
Sur le nouveau modèle dérouler le capillaire pour l'enfiler dans la gaine, rebrancher les fils, remonter le thermostat en ordre inverse et remettre en service.
Le thermostat d'origine se trouve ici :
https://www.indesitpiecesdetachees.fr/refrigerateur-congelateur/siaa-12-uk-f077466/thermostat-k59-s1840-3-1360/product.pl?pid=2273347&path=788240&model_ref=8624147
wahou !
Quelle science ...
Je vais tenter ça !
Merci.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
