choix de puissance de transfo
Par dj_bubu
avatar - dj_bubu
15/03/2010 à 18h45
15/03/2010 à 18h45
Bonjour les gens :-) ! je me pose une question, j'ai des spot en 12 volts a poser et je sais pas quel transfo prendre en effet il me cause de VA et non pas de watts ! alors j'ai 10 spots de 35 w (en 12 volt donc )sur 4 lignes + la bobine de télérupteur . merci a vous par avance :-)
15/03/2010 à 19h10
15/03/2010 à 19h10
IL est préférable de mettre plusieurs transfos - Exemple pour 2 lampes 35W un transfo de 80VA ou 80W pour avoir un peu de souplesse
SOit au total 5 transfos.
ET pour ton telerupteur prends un transfo modulaire
Par dj_bubu
avatar - dj_bubu
15/03/2010 à 19h25
15/03/2010 à 19h25
Ok merci !
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
16/03/2010 à 11h07
16/03/2010 à 11h07
euuuh pour quoi mettre un transfo pour le interrupteur ?
il peu marcher en 220v lui ?
d'ailleurs je sais pas si ça existe des interrupteur en 12v
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2010 à 11h19
16/03/2010 à 11h19
Effectivement, la demande n'est pas trés claire ..
elle demanderait d'être précisé par un petit schéma de ce que veut faire le demandeur.... car j'ai l'impression que son projet est incohérent .. ( et non conforme aux normes )
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
16/03/2010 à 19h33
16/03/2010 à 19h33
les watt et les Volt Ampère, c'est pratiquement la même chose (pour simplifier)
Les intérupteurs coupent aussi bien le 12v que le 220v, c'est à l'intensité qu'il faut faire attention (pas plus de 16A maxi pour la plupart)
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/03/2010 à 00h54
17/03/2010 à 00h54
Je viens de me rendre compte que sur mon dernier message je parle d' interrupteur au lieu de telerupteur gggrrrrrrr pt..n de correcteur Mouais...
pour parsic effectivement l'inter lui il s'en fout des volts hein Sourire
donc comme je disais les telerupteur en 12v est ce que ça existe ???
17/03/2010 à 13h23
17/03/2010 à 13h23
Ou ca existe mais je vois l'intéret sauf si le cablage de commande n'est prévu pour de la BT
Par dj_bubu
avatar - dj_bubu
19/03/2010 à 19h03
19/03/2010 à 19h03
bonjour ! , désoler pour le retard de reponse .... En faites je tient a commandé le télérupetur en 12 V ,car toute la structure de la batise est en alu (a la terre ) et que les câble de commandes (je parle bien de câbles pas de fils ) passent dans les poteaux en alu ,voila pourquoi je préfère de 12 volt :-) et pour couronner le tout c'est des locaux humides xD Merci de votre interet ^^
19/03/2010 à 19h17
19/03/2010 à 19h17
Là y a un truc qui me chagrine!
Spots de 35 W en 12 volts OK
total de ces spots 10 OK
sur 4 lignes là question?
Plusieurs transfo conseillé tu as dit OK
télérupteur en 12 volts car structure conductrice et locaux humide OK mais je ne vois pas l'intérêt du 12 volts pour la commande
Si commande en 12 volts a cause des locaux humides quand est il des lignes 220 volts qui alimentent les différents transfos!
Il faudrait un peu plus d'explications dés le départ et pas au compte goutes sinon on ne va pas s'en sortir!
Que veut tu faire exactement?
Les locaux ont quelles destinations (activité)
Les 4 lignes qu'est ce?
On peu tout faire avec un seul transfo suivant l'usage des locaux et si c'est ton désir!
Mais ce n'est plus une simple distribution, il y a des protections a prévoir sur le secondaire du tranfo et certainement plusieurs télérupteurs si plusieurs allumages ou tout du moins plusieurs protections!
Il faut connaitre exactement ce que tu veux faire!!
19/03/2010 à 22h32
19/03/2010 à 22h32
oui dis nous tout sur le projet ainsi que des passages des alim et commandes.
Pour les commandes maintenant on le sait!
Tes 4 alimentations de puissance ne sont-elles pas en contact avec l'armature du bâtiment?
Quels sont leur cheminements?
Effectivement ta demande initiale concerné 1 seul transfo !!
ET si c'est le cas quel sont les longueurs et cablage déjà réalisés?
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
