Circuit électrique interrupteur a commande électrique.
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
10/03/2018 à 12h41
10/03/2018 à 12h41
Bonjour, J'ai un projet d'écran escamotable mais j'ai un léger problème qui survient lors de la création de mon circuit électrique. J'ai deux interrupteur fin de course, chacun suivie d'une LED. Le premier est l'état sois fermer et le second est l'état sois ouvert(ici fermer et ouvert représente létat du système total donc l'écran est cacher ou visible). Mon circuit commence par un va et vien et le premier interrupteur de ce va et vien est un levier. le second serait un système a commande électrique mais je ne sais comment faire, en raison il devrait changer d'état a chaque fois que les interrupteur fin de course sont actionnée. Ma question est donc comment créer un interrupteur ou acheter qui sera actionner par deux interrupteur fin de course?
Message(s) : 19542
10/03/2018 à 14h01
10/03/2018 à 14h01
ce ne sont pas les inters fins de courses qui actionnent des inters, les fins de courses arrête un mouvement actionné par l' inter.
-quand tu descends l'écran via l'inter c'est le fin de course qui arrête la descente et qui la bloque, le fin de course montée autorise la montée et vice versa.
quand l'écran est à moitié les deux fins de courses autorise aussi bien la montée que la descente
ton va et vient à levier n'est qu'un inverseur de marche: montée / descente qui agit bien électriquement (mouvement arrêté par fin de course)
que veut tu faire? une commande supplémentaire déporté? une commande supplémentaire sans fil?
pour 2 commandes pour cet écran il est important de ne pas avoir de point fixe sur les 2 commandes, il faut des inters à retour point zéro genre boitier de commande de porte de garage
donc si ton va et vient à levier est à point fixe il faut le remplacer
en attente de plus d'explications
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
10/03/2018 à 19h12
10/03/2018 à 19h12
voila a peut prét le circuit que j'aimerai
Message(s) : 19542
10/03/2018 à 20h57
10/03/2018 à 20h57
re
ce que tu veux est un peu incompréhensible mais on va essayer de traduire tout ça
ce que tu appelle "interrupteur physique" est ce bien l'inter général
ce que tu appelle "interrupteur commande électrique" est ce bien la commande ouverture / fermeture de l'écran
si mes 2 interprétation de ce que tu veux sont justes c'est un peu plus compliqué que tu semble le croire
un exemple sur le moteur tu ne représente que 2 fils il en faut 3 plus un condensateur
l'inter commande électrique il lui faut 6 bornes, va et vient bipolaire pour l'inversion de sens du moteur
reste à intégrer les fins de courses dans tout ça
il ni a pas si longtemps que ça j'ai fait un schémas mais l'ai je gardé!?! je regarde ça
Message(s) : 19542
11/03/2018 à 05h21
11/03/2018 à 05h21
j'ai oublié de demander
quel genre de moteur ??
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
11/03/2018 à 08h27
11/03/2018 à 08h27
c'est un moteur 12V DC
Message(s) : 19542
11/03/2018 à 09h30
11/03/2018 à 09h30
ok et pour les inters
une photo ou schémas de câblage des fins de course (cause voyant)
inter dit commande électrique est bien un va et vient bipolaire (6 fils) avec ou sans point zéro au choix
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
11/03/2018 à 13h02
11/03/2018 à 13h02
les interupteur je ne les est pas encore, les fin de course non plus c'est la le probléme aussi
Message(s) : 19542
11/03/2018 à 14h10
11/03/2018 à 14h10
pourquoi dis tu qu'il y a une led sur les fins de course
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
11/03/2018 à 20h40
11/03/2018 à 20h40
je les rajoute apres c'est des indicateur d'état
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
12/03/2018 à 12h15
12/03/2018 à 12h15
ici ce que je cherche c'est l'équivalent d'un levier a double état qui changerais d'état si il y a une impulsion électrique
Par batleforc
avatar - batleforc
Message(s) : 7
12/03/2018 à 15h16
12/03/2018 à 15h16
Merci c'est ce dont j'avais besoin je reviens vers vous si besoin
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
