Circuit électrique ne fonctionne pas alors que tous les disjoncteurs sont sur "on"
Par PAPIC
avatar - PAPIC
19/02/2017 à 19h11
19/02/2017 à 19h11
Voici mon problème, tous mes disjoncteurs sont sur "on" sur le tableau electrique, mais tout un circuit ne fonctionne plus (4 prises + éclairage chambre). En plus, je ne peux pas identifier quel est le disjoncteur qui alimente ce circuit. Je présume qu'il y a eu une coupure de cable après le disjoncteur ???? Comment identifier quel est le disjoncteur qui alimente ce circuit ? Comment trouver ou se situe la coupure de cable ? Merci de vos conseils
Message(s) : 19325
20/02/2017 à 05h10
20/02/2017 à 05h10
1° ouvrir le tableau et contrôler si le 230 volts est bien présent sous tous les départs.
2° avec un contrôleur (ohmmètre) voir si avec un long fil relier sur une des bornes des prises qui ne fonctionnent pas, si un a une continuité avec un des fils sous les disjoncteurs, tout ça courant coupé au général!
3° démonter toutes les prises qui ne fonctionnent pas pour essayer de trouver la liaison fautive, cela peut être dans une prise comme dans une boite de dérivation
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/02/2017 à 14h30
20/02/2017 à 14h30
En plus de ce qu'a déjà dit les3c19, tu peux identifier tes circuits (c'est même la 1ere chose à faire).
Tu allume partout, tu branche quelque chose dans chaque pièce et tu coupe un disjoncteur.
Tu vois ce qui ne fonctionne plus.
Et ainsi de suite.
Ce qui est mal dans ce que tu explique, c'est que ça coupe prise + lumière. Ca ne devrait jamais être sur le même circuit
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 227
