Circuit prises courants
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/06/2010 à 10h03
05/06/2010 à 10h03
J'ai installé un nouveau circuit dans mon tableau, pour alimenter mes 4 motorisations de volets roulants.
J'ai donc mis un disjoncteur 20A, du fils de 2.5 mm2, puis j'ai ramené les fils sur ma 1ere prise, puis de ma 1ere prise à ma 2ème, puis de ma 2ème à ma 3ème, puis de ma 3ème à ma 4ème.
J'ai une question qui me trotte dans la tete...
N'aurai-je pas dû amener l'alimentation dans une boite de dérivation, puis partir en "arraignée" jusqu'à mes 4 prises... ?
Merci pour vos réponses
05/06/2010 à 11h18
05/06/2010 à 11h18
Non pas spécialement, serte, cela aurait été plus facile pour le raccordement!
pour les volets tu pouvais passer du 1,5mm² et disjoncteur 10A largement suffisant!!
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/06/2010 à 22h19
05/06/2010 à 22h19
Je me répete, je sais, mais encore un fois merci M. LES3C19.
J'ai mis du 2.5mm2 et un disjoncteur 20A, car sur circuit je voulais aller jusqu'à huit prises.
Ce sont 4 volets roulants motorisés de toit, que j'ai branché (et bientot un 5ieme, je prévois l'installation électrique), et les 5 transfos 220V/24V je les ai mis accessibles dans mon garage à coté du tableau, et pendant que j'y étais, je voulais desservir un peu de plus en prise mon garage.
A noter, que j'ai mis des prises doubles qui compte pour un n'est-ce pas ? D
Mon raisonnement est-il le bon ?
Amicalement
05/06/2010 à 22h23
05/06/2010 à 22h23
Salut Fred51
Il eut été préférable de séparer tes circuits et dédié un circuit 1,5² pour tes volets roulants comme te la dit M.les3C19
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
05/06/2010 à 22h53
05/06/2010 à 22h53
Bonsoir jiellesse,
Ok, l'alimentation de mes volets est achevée, mais j'ai pas encore commencé celle des prises suplémentaires pour mon garage.
Je m'arrete donc la, et je changerais le 20A contre un de 10A,
mais pour le fils de 2.5 mm2, dois-je le retirer pour un de 1.5mm2 ou pas ?
Amicalement
05/06/2010 à 23h04
05/06/2010 à 23h04
Non ne retires pas les fils car qui peut le plus peut le moins donc pas de problème
Cdlt
06/06/2010 à 09h18
06/06/2010 à 09h18
Bonjour, Clin d\'oeil
Attention si ces prises servent uniquement pour les volets alors oui tu mets un 10 A.
Par contre en lisant les messages tu parles de prises pour garage et donc si c'est bien le but mets un 16 ou un 20 A car dans un garage on mets souvent autre chose sur une prise et je crains que ce soit trop juste en 10 A.
Sinon suit les bons conseils de mes collègues. Clin d\'oeil
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
06/06/2010 à 11h03
06/06/2010 à 11h03
Bonjour messieurs,
Merci pour vos réponses, de plus quelles sont claires et simples.
J'ai bien tous compris, et je vais suivre vos conseils.
J'enlève le 20A et je met du 10A QUE pour mes volets,
et je refais un circuit 16 ou 20 A suivant le nombre de point, pour le garage.
Je me répète mais vous etes trop sympa, je ne suis pas du métier mais je m'y intéresse (à mon niveau, pas de YOKIS et de machin compliqué, je le sent pas), alors quand on me donne des conseils clairs, bien expliqué etc, je trouve ca fabuleux !!
P. S. : Tous ca grace à ce forum. Y'en a d'autre mais celui la est vraiement bien
06/06/2010 à 11h36
06/06/2010 à 11h36
fred51 a écrit :
Bonjour messieurs,
.....alors quand on me donne des conseils clairs, bien expliqué etc, je trouve ca fabuleux !!
C'est aussi parce que tu comprends vite Clin d\'oeil
Et puis dans ton PS, tu as raison mais je remplacerais "Vraiment bien " par "le meilleur" Top !
Visiteurs non identifiés : 37
